Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Dsl-504t и кривые руки!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 19:01
есть DSL-504t есть 4 компьютера!!! всё работает отлично!
появилась необходимость в подключении 5 компа..
как не пробовали не получается подключить комп через хаб!!!
вообще есть ил возможность аплинка в DSL-504T
чесно скажу в сетях не силён.. но и не совсем дуб!!!
помогите!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 09:40
В 504T встроен 4-х портовый свитч, для соединения его с хабом нужно использовать crossover (перекрестный) ethernet патч-корд, или если использовать прямой патч-корд, то подключать его в порт Uplink хаба, или если хаб имеет на всех портах autodetect MDI, то любым патч-кордом в любой порт хаба. Должно работать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:12
из какой дырки должен идти патч корд маршрутизатора? или это не имеет значения?
распишите как должн быть обжат патч корд... подробно! )
вроде пробовали не хатит!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:18
как обжат патчкорд - есть в faq, ессли есть спец порт "uplink" то подключай туда. или в любой, если нету
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:52
спасибо будем пробовать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
