Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: DSL-200 проблема
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 11:16
Устанавливал по первому варианту инструкции для подключения к Стриму.
Все без всяких траблов вставало, сеть ADSL видна, коннект есть. НО! Обещаной иконки на рабочем столе - D-Link Dial-Up PPP Connection просто НЕТ (дрова ставил с прилагаемого диска). Есть только что-то вроде D-Link modem status, который, собственно, кроме статуса ничего и не отображает.
Вопрос! Что это за проблема? Исчезнет ли она при использовании дров с сайта? Исчезнет ли она при применении второго варианта установки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:44
какой именно вариант Вы использовали, установка LAN-драйвера, или WAN ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:39
WAN, как и написано в 1 варианте установки. Просто я брал установку из пдф файла, где второго варианта нет, о его существовании узнал только сегодня :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:21
Ярлык не появляется в 2-ух случаях, если Вы не ставите галочку, чтобы добавить его на рабочий стол, илбо в случае установки не WAN (ATM/LAN) драйвера
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_54.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:31
Роман, а мне нигде и не предлагали эту галочку ставить... Да, и когда в винде (ХР СП2) пытаешься вручную установить новое соединение, он из трех варантов (диал-ап, широкополоска и третье, запамятовал какое именно) доступным делает только третье (там, где пароли не требуются, в общем).
Да, щаз порылся в ссылке, там при установке дров нигде не предлагают поставить галочку для выведения иконки на раюочий стол :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:35
у Вас WinXP Home edition ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:41
Если память не изменят, то Professional SP2
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 09:52
ХР Professional SP2 Final, уточнил.
Только вот и методом установки как LAN ничего не получилось. Винда не дает установить новое соединение по второму варианту картинки http://www.dlink.ru/technical/faq/faq_xdsl_54_26_.jpg (Широкополосное подключение, требущее имяи пароль), доступен для выбора только третий вариант - скоростное без явок и паролей. Что за хрень и как ее перебороть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 22:15
А поделитесь инструкцией по подключению Стрим.
Модем DSL-200 купил, комплект Стрим тоже...
Дрова поставил... как настроить подключение не знаю!!
заранее благодарен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
