Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: 504T - Bridge - все ок, PPPoE - нет. глюк?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 21:50
Привет всем,
Скажу сразу, что знаю про "поиск" - искал... но не нашел ответ.
Итак, проблема:
eMule+... Только не бросайте сразу в меня палки! Пожалуйста...
Подключен к стрим.
Модем 504Т.
В режиме PPPoE подключаюсь, с правилом в Port Forwarding для eMule+ с теми портами, которые указаны в самом ПО (TCP, UDP и на всякий случай все стандартные порты тоже указываю).
Оговорюсь - адрес получаю автоматически от модема.
Соединяясь с сервером получаю "your port XXX not reachable"...
Проверяю Ethereal-ом - вижу что пакеты на этот порт доходят и от него же уходят обратно. (правда потом в обе стороны, а точнее сначала оттуда, потом от мула получаю RST-пакеты)
Т.е. как будто все ок. Но почему я получаю что порт not reachable?
(пробовал также для статического адреса - то же самое).
В режиме Bridge подключаюсь модемом, подключаюсь соединением с машины (broadband connection - PPPoE).
И здесь самое интересное:
попытавшись соединиться с тем же сервером я не получил сообщение о not reachable!
Попытался соединиться с еще парочкой серверов - иногда получаю иногда не получаю такого сообщения.
Т.е. все-таки такое сообщение проскакивает!
Windows Firewall и включал (порты естественно разрешались) и выключал.
Скажу еще, что номер порта тоже менял, чтобы убедиться в том, что стрим не режет пакеты.
Была прошивка 20040830 (вроде бы, так сказать заводская), поставил 20041014 - то же самое.
Пробовал также протестировать порты с сайта emule-project: (т.е. я еще и клиента другого поставил)
В случае PPPoE - TCP connection test failed because eMule rejected the connection. - почему rejected?
Если выключить правило вообще - получаю TCP test failed! UDP test will not be performed.
В случае Bridge - все Ок.Все тесты проходят.
Что ж мне еще проверить-то, чтобы в режиме PPPoE я не получал такого сообщения?
Или это глюк самих мулов???
P.S. Оставил сейчас Bridge режим. В Win FW поставил нужные порты. Пока все работает...
Но мне бы хотелось, чтобы это еще и в PPPoE работало...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:13
ХМ.... Похоже на глюк Емуле, но возможно что-то не так в настройках как Винды, так и самого роутера. Попробуйте так:
1) Настроить модем роутером.
2) Port Forwarding: для компа IP 192.168.1.2 - ТСР 4662-4662-4662, UDP 4672-4672-4672
3) Отключить "умную проверку ID" в Емуле.
4) Save all на роутере и перезагрузить его.
5) После перезагрузки роутера перезагрузить комп.
6) Проверить в роутере какой IP получил комп.
Если все в порядке то Емул должен быть High ID. Факт проверенный не одной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:42
И что вы думаете?
После всех перезагрузок и выключения умной проверки я таки получил HIGHID и без этого злосчастного сообщения!
Большое спасибо за помощь!
P.S. Блин, вот же ж программисты...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 00:32
Хочешь ... ночью - женись
Хочешь днем - купи авто
Хочешь и днем и ночью - купи модем.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 16:12
Должен сказать, что на следующий день у меня все опять перестало работать.
Но я знаю почему:
у меня машина (ноутбук) в домене. После того как она успешно грузится на работе - дома мул перестает работать. Если перегрузить машину дома - все начинает работать (и с умными проверками и без них)
Подведу итог:
Тему можно закрывать/удалять - она вообще не имеет отношения к D-link. Порт форвардинг работает без проблем (грешил на него вначале), мул тоже почти ни причем...
И bridge и PPPoE работают.
Если вы в домене - перегрузитесь дома на всякий случай...
Всем спасибо.
P.S. гребаная винда... :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 00:47
Естественно, уходя с работы, комп надо выключить, а дома включить, что бы он воспринял новые сетевые требования. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
