Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:42
Народ, помогите! Провели мне локалку городскую- Corbina и есть у меня еще Модем G604T хочу подключить Локалку к нему и несколько компов к нему в то числе и по ВИ-ФИ и чтобы работал инет на них- такое возможно?
Просто у корбины необычная сетка- там по VPN подключению идет тоесть надо модем как то заставить выполнять не АДСЛ подключение а VPN ((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:59
Использовать DSL-G604T в таком варианте не получится. Можно докупить маршрутизатор, например DI-604, а DSL-G604T использовать как свитч и точку доступа для беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 17:43
А можно ли купить какойнить маршрутизатор который будет к корбине подключаться но чтобы он с wifi был? если да то какой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:43
Да, можно. Их много, посмотрите в разделе "Продукты->Маршрутизаторы"
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 22:31
Вопрос по связке DI-604 и G604T. Как настроить DI-604 для Корбины ясно и понятно. А как настроить G604T для роздачи интернета для пользователей WIFI и для доступа к внутренним сетевым ресурсам Корбины? Помогите плиз. Автоматом что-то не зажило :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:53
сказали же - G604T будет использоваться в качестве свича и АП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:41
я понял, что в качестве свича и точки доступа. Вопрос - настраивать как? Для меня, как не самого продвинутого пользователя, g604t как не назови, сам не настроится :D
Точка доступа у меня сконфигурена, я с g604t в стрим лазил и на 2 компах под ним по вифям работал. А с переходом на корбину и докупкой DI-604, у меня корбина из DI-604 по проводу выходит, а вот g604t ее дальше не раздает. Отсюда и вопрос, как его настроить? Что где указать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 08:08
На DSL-G604T отключаете DHCP и подключаете один из LAN портов в один из LAN портов DI-604. Все, на этом настройки закончены.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 23:17
Спасибо огромное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
