Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:22
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 11:57
Непонятный процесс и два вопроса - теоретический и практический (модем DSL-504T).
Процесс - слетела прошивка. При включении POWER горит, STATUS - нет. В сервисе перезалили прошивку - все в порядке. Но!!!!! Как она слетала! Постепенно!!!! В течение двух месяцев модем включался все менее и менее охотно - сначала 9 раз на 10 включений питания, потом через раз, потом один раз из 10 (нарастания шли плавно!), в последний раз включился после 30-40 включений питания... Включившись, всякий раз работал безупречно.
Вопрос теоретический: как это может быть? Ну, потеряла флэш-память какой-то бит - прошивка слетела. Сумма контрольная изменилась или еще что - не знаю, как стартует софт этого модема, но стартовать он не хочет. Но как он возвращается, этот бит? И как теряется снова, и снова возвращается?!?!?!?!?
Вопрос практический: начались сбои - прошивку нужно обновлять (точнее, освежать: обновление - переход к новой версии). ВЕБ-интерфейс доступен - с освежением нет проблем. А если сбой сразу роковой и ВЕБ-интерфейс недоступен? На ftp.dlink.ru есть прошивка для ADSL2+ и утилита, позволяющая залить ее, даже если у модема горит только POWER. А почему нет такого для просто ADSL?
И еще вопросик: где можно почитать об отличиях ADSL2+ от ADSL и о том, зачем они нужны; и, кстати, почему вернуться от ADSL2+ к ADSL можно только в сервисе?
Вопросов-то аж 4 получилось... Ну извините...
С надеждой
Константин
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:17
1. На вопрос: "Как это может быть?" можно будет ответить только после тестирования в СЦ.
2. Не объязательно обнавлять на ADSL2+.
3. Вывод из crash-mode в ADSL только в СЦ.
4. Про отличия и приимущества уже не раз обсуждались в топиках. Воспользуйтесь поиском.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 19:53
Видимо, я неясно сформулировал вопросы. С четвертым ясно, повторяю первые три.
Вопрос теоретический: как это может быть? (То есть не как это было в моем модеме, а как вообще такое может быть? И вопрос, собственно, не к ТЕХПОДДЕРЖКЕ Д-Линк, а к ИНЖЕНЕРАМ и другим людям, сведущим в данной теме.)
ПОЧЕМУ нет возможности обновить прошивку ADSL у модема с неработающим ВЕБ-интерфейсом, в то время как возможность поставить на него прошивку ADSL2+ есть? (Это как раз к техподдержке.)
ПОЧЕМУ вернуться от ADSL2+ к ADSL можно только в сервисе?
Искренне Ваш
Константин
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 20:05
Искренне Ваш
Константин
2. Учли пожелание к первой версии, поддержка которой закончилась.
3. Можно и в домашних условиях, но тогда Вы можите лишится гарантии.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
