Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Help – 500G перестал дружить с eMule
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 00:16
Последние два дня вдруг появилась проблема – после запуска eMule через 0.2-2 часа соединения с Интернетом начинают «подвисать» - скорость падает почти до нуля, соединения при закачке и отдаче через 2-3 секунды рвутся. Из других программ (IE, The Bat, Flash Get…) обычно тоже почти ничего с интернетом не работает. Через пару минут всё налаживается, но обычно ненадолго - дальше уже постоянно то подвисает, то отвисает с периодичностью 3-10 минут. Если осла выгрузить, то всё сразу налаживается. Если его опять загрузить – работает минут 15, а потом опять начинает колбасить. Еще раз повторюсь – раньше такого никогда не было. НИЧЕГО не менял - никакого дополнительного софта, который мог бы открывать много соединений, не ставил и не запускал – по сути, активно работает только осел. Прошивку маршрутизатора и его конфигурацию не менял очень давно. В осле и в системе тоже ничего не менял. Не представляю, почему это проявилось именно сейчас.
- 500G настроен маршрутизатором, порты для осла проброшены - High ID
- Прошивка: R2.01.B4(021206a/T93.3.23)
- PPPoE сессия при этом глюке никогда не рвется, модем выглядит полностью работоспособным – отвечает и через веб, и по телнету.
- В разделе Alarm периодически всплывает только такое сообщение: WARNING : ATM VC Congested : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50. Раньше никогда такого не видел, тоже появилось в последние дни. Скорость аплоада в осле последний год не поднимал. Появление этого сообщения вроде бы напрямую с подвисаниями не связана – иногда оно появляется, а Интернет работает без проблем, а иногда – наоборот, все соединения подвисли, а никиких сообщений нет.
- NAT Rule Global Statistics во время «подвиса» показывает в районе 430-470 сессий.
- Система WinXP, включение/отключение/выгрузка файрвола (у меня Outpost) никак не влияет. XP-шный файвол отключен.
- Наличие вирусов/червей/троянов маловероятно – проверял.
- Сеть Kad в осле не подключена.
- Max. connections в осле сбросил с 400 по умолчанию до 100. Вроде особо не помогло – всё равно связь с Интернет подвисает, разве что, может, чуть реже – надо понаблюдать.
- Макс. число новых соединений в осле стоИт 10.
К сожалению, с телнетом я не на «ты», так что более глубокую диагностику модема и соединения провести не смог.
Что это такое?
Как бороться?
Почему раньше этого не было, а появилось только сейчас?
Целый день уже убил на эту проблему, этот форум тоже весь излазил – без толку. Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 05:25
Сведения о конфигурации системы приведены не полностью. SP2 на винде стоит? Какое количество полуоткрытых портов задано в системе, и менялось-ли оно?
 Заголовок сообщения: Re: Help – 500G перестал дружить с eMule
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:23
Использование PTP клиентов может привести к заражению ПК, проверьте на вирусы, они тже могут инициировать сессии и переполнять таблицу NAT.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
