Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Аппаратный или программный firewall?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 00:59
Советуете ли вы использовать firewall, который есть в роутере 500Т с прошивкой V2.00B01T01.EU.20050614?
Если да, то Windows XP SP2 ругается, что нет защиты от сетевых атак. Это как-то отключается? До этого стоял Agnitum Outpost Firewall 3.
Но после изменения прошивки я его удалил, отсюда subj. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 23:57
надо включить фаер в роутере + фаер отдельно поставь + фаер виндовый к нему антивирус и главное! НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА! Простите за шутку :)
А есть что так тщательно защищать? Защита должна быть соразмерна с ценностью информации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 20:02
Cupitor, типичный для форума флейм.
All, вопрос пока остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 20:26
1. да, советую - аппаратный firewall завсегда лучше
2. да, отключается, но это вопрос совсем для другого форума
полностью согласен с Cupitor - Защита должна быть соразмерна с ценностью информации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:52
Вы не описали в каком режиме он работает, те что настроено на Wan порту? Если Bridge, то он работает прозрачно, если PPPoE, то функция Firewall должна стоять Enable.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:01
Bigarov Ruslan, да, на Wan. Что о нем можете сказать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 19:43
Что настроено?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 22:14
Bigarov Ruslan писал(а):
Что настроено?
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 32
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting Static IP
Static IP
Connection 1483 Routed IP LLC
IP Address цензура :)
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway Address цензура :)
Primary DNS Address цензура :)
Secondary DNS Address цензура :)
MTU bytes 1400
NAT Enabled
Firewall Enabled
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 13:09
И оставьте всё как есть, Вы сидите за Nat и Firewall, если вам не нужно более гибкой настройки или более мощной защиты, то можно смело проигнорировать сообщения Windows.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
