Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 23:30
Провайдер Инфолайн. Модем 500Т. Прошивка adsl 2+ ,win xp sp2 ....Раньше в режиме static или bridge messenger работал нормально, сразу коннектился, все было нормально.... А тут провайдер стал нас переводить на PPPoE и messenger перестал работать....Вот не пойму в чем проблема, пароль на доступ в WM правильный, у брата в Стриме PPPoE, но messenger прекрасно работает нормально.....кто-нибудь сталкивался с подобным ???? В поиске поискал, но похожей проблемы ни у кого не нашел........... :cry:
прога очень нужна, т.к. я по ней звоню............
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 00:25
Возможно Инфолайн фильтрует порты мессенжера. Спросите у провайдера и настройте в модеме.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 02:28
Так раньше нормально все было ?? фильтрация и pppoe как-то связаны могут быть ??
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 13:13
Просто в режиме PPPoE товой модем работает как межсетевой шлюз, для работы программы возможно нужно пробросить нужные порты в Виртула Сервере в Адвансе, в режиме бридж (моста) все порты пробрасывались и так, так что звони во всеми горячо любимый Инфолайн и узнавай, что они там за порты фильтруют или включи DMZ, там же в Адвансе
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 01:38
Проброс портов ничего не дает, т.к. messenger использует случайные порты каждый раз, привязать его к определенному порту нельзя... а DMZ не помог.....
на самом деле программа работает тогда, когда модем в режиме bridge, а ppoe поднято на компе, но стоит сделать pppoe-соединение на модеме, так все работает, кроме messengera........
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:34
Странно, столкнулся с такой же проблемой у Инфолайна с UKCable (р2р сервер), тоже не фига не работал как нужно, включил DNZ на свой ip адресс компа (который задал жестко в ручную, что бы не менялся случайно) и все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 15:22
Я если выставляю адрес на компе, то ничего не работает вообще...
а ты какой адрес ставил ??
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 22:58
ну если ты ничего не менял в настройках модема и в его web-интерфейс ты заходишь по адрессу 192.168.1.1, то настройки делаешь такие:
ip-адрес: 192.168.1.3 (например хотя может быть и 192.168.1.ххх)
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1. (если не отключал в настройках модема DHCP)
Если же менял что-то в настройках модема, то ip адрес должен быть из серии ip адреса модема если поставил ip модема 105.205.205.1, то и ip адрес компа должен быть 105.205.205.ХХХ и соответсвенно шлюз и DNS должен быть (если ты его не отключал) 105.205.205.1
что не понятно пиши
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 02:20
это заработало...но не заработало собственно то, ради чего я завел тему, windows messenger так и не работает :(([/quote]
ps. может прошивку какую надо другую ?? у меня официальная последняя V2.00B01T01.EU.20050930
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
