Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: 200i и стрим
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 19:59
Купил этот модем работаю 1 мес.
Стоит Windows XP HE SP1
Как правильно установить, настроить?
Как я пытался настроить:
Заходим в пуск ->панель упр.->сеть и подключение и Интернету ->сетевые подключения->создание нового подключения->запуск мастера новых подключений->далее->тип новых подключений
Выбираем –подключить к итернету-далее->каким образом подключиться к Интернету
Выбираем-уст. подключение вручную-далее-> каким образом подключиться к Интернету?
Через обычный модем
Данное подключение использует модем и обычную телефонную линию или телефонную линию ISDN.
Через высокоскоростное подключение, запрашивающие имя пользователя и пароль
Данное высокоскоростное подключение использует высокоскоростной модем или SDL
Через постоянное высокоскоростное подключение
Данное высокоскоростное подключение использует высокоскоростной модем, DSL или локальную сеть. Оно всегда активно и не требует регистрации.
Выбираем второе
Имя подключения мту
Далее вводим имя и пароль, подтверждение и ставим галки везде!
Создаем ярлык на рабочий стол
Подключаемся
Ошибка:678 удал. Комп. Не отвечает. Ит.д.
Что я не так делаю???????
 Заголовок сообщения: Re: 200i и стрим
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 21:25
Через обычный модем
Выбираем второе
Имя подключения мту
Подключаемся
Распаковать модем и прелепить к нему резиновые ножки. Без них модем сильно скользит по столу.
Достать кабели, сплиттер и микрофильтр.
Подключать через микрофильтр нужно телефон, а не модем.
Сплиттер не представляет из себя сложного технического устройства. Так что если в квартире сделаны две розетки, смело вставляйте D-Link'а в любую из них. А телефон соответственно через фильтр.
Затем грузите компьютер. Когда все загрузилось вставляйте диск с ПО. Укажите тип подключения (в случае с точкой PPPoE). Укажите значения VPI-1 и VCI-50 . Затем компьютер попросит вас подключить модем или попросит перезагрузиться. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОДЕМ, ПОКА ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ВАС ОБ ЭТОМ НЕ ПРОИНФОРМИРУЕТ!!..
Попросила? Отлично! Подключайте модем в свободный USB порт. Все. Еще одна перезагрузка и в свойствах сетевого окружения появится соединение DSL Connection. Где вы прописываете имя и пароль. Вы в интернете.
По материалам форума на www.ixbt.com
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 23:07
прочел топик
http://www.d-link.ru/newphorum/viewtopic.php?t=1417
и делал как указанно здесь
http://www.stream.ru/stream-dev-man-z-04#2
про это я писал выше!
Я работаю на нем 1мес. так как ты и написал!
Есть зеленый треугольник "DSLMon" в трее и иконка "DSL-200I Connection" на рабочем столе!
По "DSL-200I Connection" я и подключаюсь!
Если у тебя Windows XP зайди в панель упр.->сеть и подключение к Интернету ->сетевые подключения
с права есть
высокоскоростное(тут есть ярлык но по нему я не могу подключиться, писал выше)
ЛВС или высокоскоростной интернет
удаленный доступ(тут ярлык "DSL-200I Connection" и мой старый ярлык для обычного модема)
Попробуй сам создать новое подключение!?
DSL-200I ADSL USB Modem
Руководство пользователя
http://terminalnet.narod.ru/_Toc45350189
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 18:31
ответов больше нет?
еще вопрос ?
В трее "DSL-200I Connection" при подключении иногда горит, принимает и отпровлюет но я даже не открыл експлорер, что отправляется и принимается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 18:37
IP-PBX member
1. руководство пользователя надо брать с сайта производителя (ftp.dlink.ru) а не с левых!!!
2. моргает - передается служ.информация (напр. броадкасты, днс)
а может быть и кто-нибудь на твой комп лазеет ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 18:39
IP-PBX member
что значит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 18:59
русского Руководство пользователя там нет!
2 а может быть и кто-нибудь на твой комп лазеет как проверить?
что значит? "Купил этот модем работаю 1 мес."
то и значит купил я его 1 мес. назад и работаю по нему
типа с его помощью в инет выхожу!
