Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Сотрудники так дело не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 01:12
Стоит роутер D-Link ADSL 500T. Поcле непродолжительной закачки файла, связь как буд-то замораживается. После перзагрузки роутера все снова пашет. Выручайте. Выкладываю систменый лог роутера, был скопирован сразу после заморозки связи:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:21> Connecting PPPoE socket: 00:90:d0:60:26:b7 0300 nas1 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas1
Aug 9 12:01:21> WAN IP address 62.109.185.221
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connect with IP Address 62.109.185.221
Aug 9 12:01:21> WAN gateway 62.109.164.46
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.109.164.46
Aug 9 12:01:21> primary DNS address 62.109.189.240
Aug 9 12:01:21> secondary DNS address 62.109.189.241
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Прошивка:DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
 Заголовок сообщения: Re: Сотрудники так дело не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:15
закачки файла чем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:49
Закачиваю с помощью Download Master.
Есть ещё одна интересная фишка, в роутере определена скорость 640 Kbps Upstream и 2048 Kbps Downstream, так вот когда я качаю файлы на скорости 80 Кбайт/сек или ниже закачка проходит успешно без сбоев. Как только повышаю скорость начинается следующее:
90 Кбайт/сек = скачано 600 Мб - после связь замораживается.
150 кБайт/сек = скачано примерно 250 Мб - после связь замораживается.
215 Кбайт/сек - скачано в переделах от 50-80 Мб - после связь замораживается.
Чё-то я не пойму, какая-то закономерность парадксальная, чем выше скорость тем меньше скачаешь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 10:56
Все просто. Наверняка Ваш Download Master открывает большое количество одновременных соединений тем самым переполняя таблицу NAT устройства.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:03
Какой выход из сложившейся ситуации, вы посоветуете??? Мне так и сидеть на скорости 80 кбайт/сек????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:44
Если Download Master и вправду переполняет NAT на роутере, то можешь просто в настройках программы ограничить количество соединений для закачки, или вообще оставить только одну секцию.
Хотя именно я сомневаюсь, что этот менеджер закачек может быть виной этому. У меня на роутере например, даже при работе eMule и BitComet не достигается такого результата, а ведь у них количество соединений в десятки раз больше.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
