Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL 504t и PPPoE соединением.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 22:06
У меня появилась проблема, которая уже успела мне сильно надоесть. DSL-504T работает со СТРИМом через PPPoe и раздает Интернет на два компьютера. В течение двух меяцев с момента покупки модема все работало олично. Потом Интернет перестал работать через PPPoE и стал работать только в Bridge. Сменил старую, родную прошивку (08_2004) на 10_2004. Все заработало. Теперь такие проблемы повторяются периодически, переустанавливаю прошивку саму на себя - все снова работает. Почему? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 18:53
Если происходит некоректное завершение ( обрыв DSL ), то у провайдера зависает сессия, и роутер с отведёнными попытками не может залогинится, помогает две программные перезагрузки, при этом модем перепрошивать не стоит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 18:06
но ведь в Bridge модем заходит... тем более на лампочке (ADSL) отключение никак не сказывается; более того даже после 5 перезагрузок модем отказывается подсоединяться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:00
dino91 писал(а):
... Сменил старую, родную прошивку (08_2004) на 10_2004...
Стабильная прошивка для режима PPPoE. Что в логах пишет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 02:01
У меня возникла абсолютно анологичная проблема, но с моделью DSL-300T. По-началу помогала перепрошивка, а сейчас даже перепрошивка не помогает (последне перепрошитие было на ADSL2)
В логах пишет следующее:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:21> Got connection: 6edb
Jan 1 12:00:21> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:21> Connecting PPPoE socket: 00:0d:ed:cd:1b:b0 6edb nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:24> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:00:24> WAN IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:24> PPPoE Connect with IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:24> WAN gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:24> primary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:24> secondary DNS address xxx.xxx.xxx.xxx
Единственное я тут IP адреса в логе убрал, но они выдаюстся нормально. В режиме бридж - IP адреса все теже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
