Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: не могу достучаться до DSL-504G...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 09:46
Ситуация - купили вместо установленного DSL-300T роутер DSL-504G.
В MS IE в строке адреса набираю http://10.1.1.1 как и написано в инструкции, но IE не отображает ничего ("Невозможно отобразить страницу").
В настройках сетевого подключения (стоит MS WinXP sp2 rus) ставлю IP адрес автоматом выделять, после нажатия кнопки ОК, долго-долго думает, потом выдает "Подключение ограничено или отсутствует". Ставлю вручную IP адрес, вроде все нормально с локальной сетью, но на 10.1.1.1 зайти не могу...... Воткнул два компа в DSL-504G, они друг друга видят, т.е. как коммутатор локальной сети DSL работает. А вот получить доступ к его настройкам не могу. Кнопку RESET нажимал, ничего не меняется.
DSL-504G/EU V.B1
H/W Ver: B1
Помогите, плиз..........
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:00
Индекаторы на передней панели что показывают?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:52
Power - горит
Status - мигает
ADSL link - горит
Local Network (1й порт -к нему подключен комп)
оба индикатора горят.
При попытке получить IP адрес автоматом индикатор Link/Act мигает, но весьма редко.
Пробовал комп подключать в 3-й порт, безрезультатно.
Подключение RG45 кабелем, который входил в комплект DSL-504G.
 Заголовок сообщения: Re: не могу достучаться до DSL-504G...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:59
По умолчанию 20 правило в фильтре мешает DHCP на роутере, его нужно отключить. Сбросить до заводских можно нажав ресет два коротких и один длинный на 12-15 сек. Чтобы зайти на веб-интерфейс установите IP: 10.1.1.2/8 и посморите настройки IE. Если не получится ничего привозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:11
Установил на компе IPадрес 10.1.1.2 и получилось! Открылась страница администрирования!
Спасибо огромное за подсказку!
Вопросик - подскажите, плиз, где можно почитать (желательно на русском для чайников) на тему - какой тип подключения в WinXP использовать для работы с DSL504G в режиме PPPoE (планируется работа 3-х пользователей одновременно), что настраивать для этого в самом DSL 504G. Уж простите великодушно "чайника" за "простую" формулировку вопроса....
Т.е. как настроить DSL 504G, для того, чтобы 3 компа (WinXP) могли одновременно работать в Инете. Режим Bridge наверное не подойдет тут? Или с настройками по умолчанию и так все должно работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:56
Только TCP/IP нужно настроить.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
