Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T и ремапинг портов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:01
Доброго времени суток.
Необходимо сделать почту для локальной сети.
Для этого надо:
- настроить у себя master DNS
- настроить slave DSN - буду использовать ресурс secondary.net.ua
- настроить трансфер зон с master na slave
- зарегистрировать и купить домен
- ну и дальше строить собственно почту.
Есть SUSE 9.2. Есть ADSL модем - DLINK 500T, через который собственно мы выходим наружу.
Модем и suse включены в общий свич (туда же подключены и все компы фирмы)
На модеме есть два сетевых интерфейса - один езернет (192.168.0.6), второй ppp0 - внешний статический IP:
BusyBox v0.61.pre (2004.10.14-08:14+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5
          inet addr:192.168.0.6  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24238356 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4761812 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2997549662 (2858.6 Mb)  TX bytes:2958801868 (2821.7 Mb)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5
          RX packets:24239061 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:3336935792 (3182.3 Mb)  TX bytes:2958801868 (2821.7 Mb)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:3D:F2:0F:F5
          RX packets:4823117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4691168 errors:55843 dropped:0 overruns:55843 carrier:0
          RX bytes:2930130866 (2794.3 Mb)  TX bytes:2219772605 (2116.9 Mb)
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:.XXX.YYY.ZZZ.16  P-t-P:XYZ.ZXY.ZYZ.ZXX  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4798380 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4722273 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:2890605922 (2756.6 Mb)  TX bytes:2079437028 (1983.1 Mb)
на suse модем указан как шлюз и стоит squid. Все юзеры в сети юзают инет через этот squid.
Установил с инталяционных дисков BIND 9.2.4 кажется..
Настроил его с помощью Webmin - создал master зону firma.com.ua
На модеме сделал мапинг 53 порта на IP suse, чтобы DNS стощий на suse был виден снаружи.
Ппошел на secondary.net.ua, проверить как лукапится мой домен - http://secondary.net.ua/check/
Все пучком - домен виден.
Но при самой регистрации надо сделть так (http://secondary.net.ua/howto/) чтобы происходил "axfr моего домена с 193.201.116.2", то есть чтобы мой DNS отдавал/трансферил зону на другой DNS.
И вот именно это и не работает.
При регистрации система отвечает: "Master1: "XXX.YYY.ZZZ.16" Ok, host alive, axfr NOT successfully. Correct errors and try again".
И как я не бился, не получается у меня это натроить.
Естественно в настройках мое зоны стоит строка allow-transfer { 193.201.116.2; }
Я даже сделал так: allow-transfer { any; }
На другом серваке в сетке (w2k3 - AD+DNS) создал secondary зону с локального IP suse. Но и винда не захотела забрать эту зону.
Мне посоветовали обновить BIND.
Я скачал последний Bind 9.3.1
Запустил его. Тото же результат - зона не транферица.
Прилагаю файлы настроек.
named.conf
# Copyright (c) 2001-2004 SuSE Linux AG, Nuernberg, Germany.
# All rights reserved.
# Author: Frank Bodammer, Lars Mueller <lmuelle@suse.de>
# /etc/named.conf
# This is a sample configuration file for the name server BIND 9.  It works as
# a caching only name server without modification.
# A sample configuration for setting up your own domain can be found in
# /usr/share/doc/packages/bind/sample-config.
# A description of all available options can be found in
# /usr/share/doc/packages/bind/misc/options.
options {
    # The directory statement defines the name server's working directory
    directory "/var/lib/named";
    # Write dump and statistics file to the log subdirectory.  The
    # pathenames are relative to the chroot jail.
    dump-file "/var/log/named_dump.db";
    statistics-file "/var/log/named.stats";
    # The forwarders record contains a list of servers to which queries
    # should be forwarded.  Enable this line and modify the IP address to
    # your provider's name server.  Up to three servers may be listed.
    #forwarders { 192.0.2.1; 192.0.2.2; };
    # Enable the next entry to prefer usage of the name server declared in
    # the forwarders section.
    #forward first;
    # The listen-on record contains a list of local network interfaces to
    # listen on.  Optionally the port can be specified.  Default is to
    # listen on all interfaces found on your system.  The default port is
    # 53.
    #listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    # The listen-on-v6 record enables or disables listening on IPv6
    # interfaces.  Allowed values are 'any' and 'none' or a list of
    # addresses.
    listen-on-v6 { none; };
    # The next three statements may be needed if a firewall stands between
    # the local server and the internet.
    #query-source address * port 53;
    #transfer-source * port 53;
    #notify-source * port 53;
    # The allow-query record contains a list of networks or IP addresses
    # to accept and deny queries from. The default is to allow queries
    # from all hosts.
    #allow-query { 127.0.0.1; };
    # If notify is set to yes (default), notify messages are sent to other
    # name servers when the the zone data is changed.  Instead of setting
    # a global 'notify' statement in the 'options' section, a separate
    # 'notify' can be added to each zone definition.
    # notify no;
# To configure named's logging remove the leading '#' characters of the
# following examples.
#logging {
#    # Log queries to a file limited to a size of 100 MB.
#    channel query_logging {
#        file "/var/log/named_querylog"
#            versions 3 size 100M;
#        print-time yes;            // timestamp log entries
#    category queries {
#        query_logging;
#    # Or log this kind alternatively to syslog.
#    channel syslog_queries {
#        syslog user;
#        severity info;
#    category queries { syslog_queries; };
#    # Log general name server errors to syslog.
#    channel syslog_errors {
#        syslog user;
#        severity error;
#    category default { syslog_errors;  };
#    # Don't log lame server messages.
#    category lame-servers { null; };
# The following zone definitions don't need any modification.  The first one
# is the definition of the root name servers.  The second one defines
# localhost while the third defines the reverse lookup for localhost.
zone "." in {
    type hint;
    file "root.hint";
zone "localhost" in {
    type master;
    file "localhost.zone";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "127.0.0.zone";
# Include the meta include file generated by createNamedConfInclude.  This
# includes all files as configured in NAMED_CONF_INCLUDE_FILES from
# /etc/sysconfig/named
include "/etc/named.conf.include";
# You can insert further zone records for your own domains below or create
# single files in /etc/named.d/ and add the file names to
# NAMED_CONF_INCLUDE_FILES.
# See /usr/share/doc/packages/bind/README.SUSE for more details.
zone "firma.com.ua" {
    type master;
    file "/var/lib/named/firma.com.ua.hosts";
    allow-transfer {
        any;
firma.com.ua.hosts
$ttl 38400
firma.com.ua.    IN    SOA    suse.firma.com.ua. root.firma.com.ua. (
            2005110816
            20
            10
            604800
            38400 )
firma.com.ua.    86400    IN    NS    suse.firma.com.ua.
firma.com.ua.    86400    IN    MX    10 suse.firma.com.ua.
suse.firma.com.ua.    IN    A    XXX.YYY.ZZZ.16
В чем может быть проблема ? Может этот ремапинг портов както криво работать ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:06
все.. проблема пофиксена.
на модеме в дефолтном правиле проброски DNS запросов из протоколов был токо UDP.
А как выяснилось - трансферинг зон проходит по TCP/
Итого, стоило создать новое правило в котором есть и UDP и TCP и все сразу зашуршало !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
