Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Прошу совета !!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 13:16
Не пиняйте чайника,вопрос такой.Имеется видеорегистратор на обьекте,в нём соответственно свой веб браузер, видео сигналы от камер пишутся в нём в МПЕГ4,а также прямой московский номер.Интернет возможен только СТРИМ.Несколько вопросов:
1.Возможно с помошью ADSL модемов представленных на этом сайте послать в инет онлайн-видео с регистратора ,естественно достаточно 3-4 кадров в сек.,с учётом того что в стриме сказали что у них выделяется динамический IP.Принимать сигнал уже будем по выделенке.
2.Если это возможно,то какой бутет достаточен тарифный план СТРИМА,из разговора с ними они говорят СТРИМ-Турбо вроде должен работать.Если кто практически сталкивался с похожей проблемой помогите,с выбором а то может и достаточно СТРИМ-нео25.
3.И если не затруднит ,если конечно это всё возможно,обьясните как настроить этот модем.Да чуть не забыл ,лучше если этот модем будет со встроенным роутером и WI-Fi так сказать на будуещее.Да и ещё на обьекте нет компьютера и я непонимаю как модем будет работать без него ,или если можно без него ,значит предварительно его настроив и включив на обьекте он автоматом будет слать видео ,тойсть автоматом.Хотя я предполагал что удалённо набрав в браузере его IP и пароль он только тогда будет слать поток.Вобщем как видете полный ноль,но хочется понять и сделать своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:50
dsl-804 две штуки, ipsec между ними, и трафик до про-ва, хотя-бы 256 Кбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета !!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:09
В данном случае трафик будет идти в upstream, что не есть хорошо. Какая полоса нужна для камеры?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
