Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: DSL-504T проблема
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 19:18
Добрый вечер!
Купил сегодгя DSL-504T... Подключил... А лампочка ADSL ведет себя так: мигает-мигает-мигает, не горит, снова мигает-мигает-мигает, не горит и т.д... У меня еще есть DSL-504G - там все ок!
Поставил на 504T прошивку ADSL2+ - все то же самое...
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 20:00
Настройки точно верные?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 20:23
Да, настраивал так же как и DSL-504G который работает прекрасно... Сам не пойму в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 20:25
Кстати, а причем здесь именно настройки... Модем не может поймать ADSL-сигнал почему-то... С коннектом все ок, т.к. сижу сейчас на этой же линии но через DSL-504G...
 Заголовок сообщения: Хм..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:10
А в логах что пишет?
очень похоже, что модем не устанавливает АДСЛ соединение
 Заголовок сообщения: Re: Хм..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:39
Пишет вот такое (как из FAQ), но ADSL-линия установлена и с другим модемом все работает!
Sep8 12:00:06>Valid Configuration Tree
Sep8 12:00:11>Firewall NAT service started
Sep8 12:00:12>Bridge Created: br0
Sep8 12:00:12>Bridge Interface Added: eth0
Sep8 12:00:13>pppd 2.4.1 started by root,uid0
Sep8 12:00:15>DSL Carrier is down
Sep8 12:01:53>System Call Error
Sep8 12:01:53>ConnectingPPPoEsocket:00:00:00:00:00:00 00000x1000d3b8
Sep8 12:01:53>Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep8 12:01:53>Doing disconnect
Sep8 12:01:53>pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:13
Во, во таже проблема. Тока соединение иногда рвется. а потом востанавливаеться после выдергивания питания. Хотя сдаеться мне что вдергивание питания не способ, т.к. с такимже успехом оно и не востанавливаеться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:19
Может в сервис отнести... Просто обидно... Только сегодня купил :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:25
да нет наверно чегото не донастроил. Я тоже сначала мучился. Самое интересное, что заходил в настройки через оперу. А там походу с полем ввода параоля какойто глюк. Ну я значит сначала пароль ввожу копированием логина, а потом попробовал ручками, бац ошибка, я еще опять ошибка, я схожу с ума думаю что АДМИН очень сложно в сдравом уме ввести с ошибкой, все проверил раскладки там регистры, всеравно ошибка. Ну и сообразил что пароль доступа в инет в Подключении1 тоже неплохо так ввести ну вотделном текстовом окошке его забиваю копирую и вставляю и о чудо модем конектится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 23:15
У меня другая проблема... Модем не ловит ADSL-сигнал... Лампочка мигнет раз 6 и гаснет, мигнет 6 раз и гаснет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 00:51
Виноват Стрим, больше месяца назад, они провели смену прошивок на некоторых DSLAM, теперь прошивки с
DSP v.3 не могут завязать с ними соединение, это касается
и прошивок ADSL2+, они на этом коде DSP базируются.
Помочь могут прошивки с DSP v.1, это те, которые вышли
после августа прошлого года...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 02:10
Гуру (МсМСС) в этом вопросе непрерикаемый авторитет, но есть и второй вариант:
Попросите на Стриме жестко задать модуляцию G.dmt, если Вы не используете сервисы АДСЛ2/2+. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 20:09
Спасибо большое за советы... А если ничего не поможет, то нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 01:18
Извините, стёр. Совет уже был дан выше. :(
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 10:03
Я вязал ADSL2+ на DSL-500T к DAS-3216 без проблем, с учётом того, что в DSLAM-е нет поддержки DSP V.3. На DSLAM-е модуляция была mmode, а на роутере я задавал g.dmt.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
