Текущее время: Вс сен 13, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 23:50
Привет еще раз!
подскажите по такой проблеме - вчера dsl-500g (настроенный как роутер c pppoe), судя по статистике от провайдера держал pppoe сессию всю ночь. при этом компьютер был выключен (даже больше - специально щелкнул на икнонке 'Подключение по локальной сети'-> Отключить) еще до полуночи. как этого избежать в будующем, кроме выдергавания шнура из розетки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:20
А при чём тут отключение рабочей станции от сети?
Рутер на то и рутер, что бы самостоятельно работать. Нужно или не нужно - не важно. Включили, значит надо работать.
Есму что, при каждом зависании рабочей станции (любой) выключаться что ли? :?
 Заголовок сообщения: угу
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 09:06
вообще конечно странно, ибо в остальных случаях окончание сессии (судя по логам провайдера) совпадает с временем отключение компьютера.
т.е. если я правильно понял, то для 100% уверенности необходимо выдернуть питание у роутера?
 Заголовок сообщения: Re: угу
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 10:20
Можно и так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 11:19
Посмотрите опции в настройке PPPoE соединения.
Maximum Idle time
Auto-reconnect
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 13:43
А можно добавить следующую функцию -
чтобы у юзера, при заходе по веб интерфейсу, были две кнопени - конект и дисконект?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 15:13
так там и есть кнопка Connect и Diconnect - на вкладке Status
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:34
спасибо, не заметил!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:42
Я по поводу disconnect on timeout:
не подскажете как работает данная функция: она мониторит только ethernet либо весь траффик, даже не затрагивающий внутреннюю сеть (если, допустим, извне пинговать будут, а компьютер выключен - он отрубит pppoe сессию?!)? пробовал ставить ignore wan to lan traffic, но тогда после обрыва, кроме как вручную я не могу сессию запустить, риходится лезть в консоль (веб) и убирать эту галочку.
PS кнопки disconnect нигде нету, до перепрошивки была
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:10
Аналогично.... сам 504G не рвет связь с провайдером, только принудительно.... Как побороть не знаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:50
Насколько я знаю, в большинстве случаев завершение соединения - это задача устройства на стороне провайдера...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 02:27
В web-интерфейсе последней версии это как-то чудно сделано. Нужно зайти в WAN -> PPP, ткнуть там в Action / Edit (пиктограмму в виде карандашика). Появится окно со свойствами PPP, где в том числе имеет место быть комбобокс "Status" со значениями Start/Stop/StartOnData.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
