Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:48
Модем DSL-2300U проработал 10 лет без проблем. В последние пару недель появилась проблема: при включении питания происходит циклическая перезагрузка модема, с течением времени длящаяся все дольше, а именно:
1) Включаем питание
2) Индикаторы: LAN - горит, Status - не горит, Power - не горит (возможно, горит, но слабо, почти незаметно, по сравнению с другими индикаторами)
3) Индикатор DSL начинает мерцать с возрастающей частотой, как это он обычно делает вначале при синхронизации
4) DSL перестал мерцать и загорается, ненадолго загорается зеленым Power (на доли секунды) и тут же Power становится красным (Status тоже слабо светится красным, но это, наверное, за счет подсветки от Power )
5) Power гаснет и по кругу происходят события п.п. 3-5
В последние дни этот цикл продолжается 3-5 минут, затем работает нормально.
Тип подключения PPPoE, не перепрошивал, не ронял и т.д.
Первые мысли были - провайдер чудит с телефонными линиями, проблема в питании, проблема в самом модеме.
У кого была подобная проблема или знает в чем дело - просьба отписаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 13:23
Проверить с другим БП и проверить/заменить электролиты на плате модема.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 05:53
Визуальный осмотр показал, что группа из четырех конденсаторов в модеме оказалась немного вздутой.
