Текущее время: Вт июл 28, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: dsl-2600u + dir-300 соединение по WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 14:03
Такая ситуация, есть эти 2 роутера, есть 2 ПК есть кабельный интернет, он подключен к ПК на котором есть 2 сетевые карты.
Можно ли подключить так, чтобы 1 ПК подключался кабелем, а второй по WiFi?
Если можно, то как это сделать)
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2600u + dir-300 соединение по WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 14:27
Опишите более детально схему и что в итоге хотите получить. По вашему описанию не совсем понят, что и куда подключено.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 14:38
В данный момент кабель интернет подключен к dir-300, от роутера один кабель идет к ПК на котором стоят 2 сетевые, а второй кабель от роутера идет на второй ПК в другой комнате.
Хочется избавиться от кабеля и передать инет на второй ПК по воздуху.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:03
Используйте на 2-ом компе usb-wifi-адаптер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:25
Я спрашивал, можно ли использовать то, что в наличии. usb-wifi нет в наличии. да и мощность у него маленькая 2 жб стены, системник на полу под советским деревянным столом)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 15:54
Если найдете в настройках режим "Беспроводной мост", то можно попробовать. Я думаю, не найдете, потому что в этих мыльницах он отсутствует. Полистайте мануалы)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:14
Я читал, что 2600 можно сделать как точку доступа, кабель интернета в него втыкнуть а коннектиться по воздуху. Но я не нашол, можноли подключить к сетевой карте, что бы он с компа брал инет.
Схема будет такая, интернет на ПК1 входит, с ПК1 через 2 карту идет на dsl-2600 он раздает по воздуху, dir-300 ловит и в режиме клиента передает на ПК2)
Можно ли так настроить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:32
Тогда для начала нужно добиться на 2-й сетевухе интернет. Как-то так: https://www.dmosk.ru/instruktions.php?o ... t-division
Потом подключить dsl и добиться, чтобы он работал, как ТД. Потом настроить dir-300 в режим wifi-клиента.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:35
Раньше инет был без роутера, со 2й карты по кабелю шел на второй комп.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:36
Ну так пробуйте подключать dsl для начала.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 18:05
Почемуто 2600 не ловит сеть от dir-300 из 20 сетей в радиусе действия, он ловит 2 какието чужие, а рядом мой роутер и он не видит его(
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 20:38
Вы писали, что хотите dsl использовать как ТД. Теперь он что-то "не ловит". Честно - херня какая-то. То, что вы пишите, лично я не понимаю. Может кто-то другой поймет, что у кого "не ловит"... Либо придется вам изъясняться более понятно, желательно с картинками, как у вас все подключено, какие настройки на всех устройствах и чего вы хотите от них. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 21:10
В настройке dsl-2600 есть вариант включения Wireless Bridge. В этом режиме он ловит вайфай и выдает по кабелю на комп. При включении нужно выбрать рабочую сеть и подключиться к ней. Но он не видит мою сеть, которая настроена на dir-300. Ин максимум увидел 3 сети, хотя постоянно в доме работает больше 10. смартфон все их видит и мою видит. Пока не нашол причины почему не видит сеть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 13:21
Может быть шифрование не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 18:10
Сегодня пробовал еще поколупать. Настроил одинаковые каналы, вроде увидел мою сеть, но вот где пароль от нее вводить, не понятно. Еще возникла одна непонятка. Поскольку второй комп не доступен, тестил на одном, на разные карты. Так вот, когда включаеш 2600 отваливается карта к которой подключен dir-300. Сам роутер работает, вайфай работает. Даже после отключения 2600 не восстанавливается соединение, приходится отключать и включать карту) Вчера тоже на одном компе проверял, обе карты работали , мог одновременно на 2 роутера зайти, а сегодня вот так получается)
