Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DSL-300T и новая прошивка ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 22:40
Народ, подскажите, кто прошивал этой прошивкой?
У меня после неё модем стал глючить, связь, устанавливается, работает 5сек. и обрывается, через десять секунд опять востанавливается и снова обрывается и т.д.
Вот так и хожу по инету обрывками...
На старой прошивке всё было ОК. Сменил, к слову, чтобы телевиденье принимать, там ADSL2+ нужно.
Все параметры выставил, как мне сказали в клиентской поддержке, VCI-0, VPI-35, работает как бридж.
Подскажите что можно подкрутить???
И если параметрами отрегулировать нельзя, как без посещения сервисного центра можно вернуть старую прошивку?
Помогите ПЛЗ!
Да вот все параметры выставленные мной:
vpi=0,vci=35,virtual circuit=enabled; WAN settings=bridge mode,conn.type=1483 bridged ip LLC,ATM service category=UBR;modulation type=multi-mode
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T и новая прошивка ADSL2+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 10:28
1. Откат только через СЦ, иначе можите лишиться гарантии.
2. Если не устанавливается DSL, то может быть, что провайдер не поддерживает ADSL2+, установите жёстко g.dmt, это должно помочь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 11:18
1. Да мне всё равно, лишусь я гарантии или нет, сервисный центр, ближайший от меня в 600 км в г. Ростов-на-Дону, если туда ехать, проще модем новый купить. Подскажите, хотя бы намекните где прочитать как откатить прошивку.
2. Пробовал не помогает :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:10
Есть варианты хуже, где ни чего не помогает, какую бы
модуляцию не выставишь... К сожалению, есть только
один способ, использовать прошивку с кодом DSP v.1,
это те, которые были после августа прошлого года,
до выгода прошивки с ADSL2+...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:32
Для отката можно использовать руководство McMCC, но это не документированные настройки и по ним не ведётся поддержка. Хотя там всё понятно и доступно расписано.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 14:16
Скажите пожалуйста адрес где можно посмотреть ваши руководства по откату?
Я так понимаю, что это надо делать через фтп интерфейс? Я вообще на правильном пути?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 05:27
а почему VCI-0, VPI-35 а не 1 , 50 ??? я се поставил эту прошивку и сижу в нете с 1 ,50
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:42
ну так чего ? кстати прошивка работоспособная , не кидает ,ошибок 0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 14:36
У каждого провайдера свои значения: у Стрима 1 и 50, у вашего 0 и 35.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 15:48
Вчера попробовал законнектится через сервис ADAM2.
Поднял итерфейс на 192.168.1.199
подготовил команду ftp 192.168.1.199, выключил питание, включил питание и в течении 2х секунд попытался законектится.
На что мне было выдано следующее:
-какойто там сервер
- 500 что то авторизация не поддерживается
- 500 что то типа авторизация не поддерживается
- Керберос версии 4
- Введите логин: (ввожу) adam2
- Введите пароль для adam2 (ввожу) adam2
- Пароль не коректен
ftp>
__________________
В мануале код должен быть 530, и мне почемуто выдаёт 500?
Все действия производились из чистой консоли ОС Slackware 10.1 с ядром 2.6.13.
Попробовав из консоли видовс, всё получилось, аутентификация прошла, adam сказал добро пожаловать. Но шить из винды я не рискую.
Что может быть? В чём проблема?
И ещё вопросик,
команда даётся именно так ftp> put fs.img или нужно указывать путь к файлу fs.img и тогда команда будеть выглядеть ftp>put /root/dlink/fs.img?
И на каком этапе надо давать команду put kernel.img.
Ну и последнее config.xml зашивать через adam2 или потом через web?
Подскажите пожалуста :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 22:26
Вопрос к McMCC.
Пробую откатится на старую прошивку, получаю следующее:
[root@maksim root]# ifconfig eth0:1 192.168.1.198
[root@maksim root]# ftp 192.168.1.199
Connected to 192.168.1.199 (192.168.1.199).
220 ADAM2 FTP Server ready.
Name (192.168.1.199:root): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,199,9,44).
---> STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
ftp> quit
---> QUIT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
[root@maksim root]#
Что я делаю не так? Подскажите пожалуста!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 02:45
А вы get env сделайте в ADAM2 ftp и посмотрите параметры
в файле env, возможно что у вас там мусор...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 14:34
Извиняюсь за назойливость, но прошу ещё вашего совета.
Подскажите, для модели DSL-300T эти параметры остаются такимиже или меняются? Вот параметры которые интересуют:
mtd0,0x900a0000,0x903f0000
mtd1,0x90010000,0x900a0000
mtd2,0x90000000,0x90010000
mtd3,0x903f0000,0x90400000
И если возможно, поскажите, где можно взять образ mtd3 для моей модели модема.
Помогите, пожалуста, потому, что надеятся мне больше не накого.... :roll:
И вот ещё что беспокоит, а mtd2 разве можно править? Там же adam стоит насколько я понял?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 12:03
Вот мой env файл:
memsize 0x00800000
flashsize 0x00200000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:0F:3D:88:DA:17
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d888
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x901f0000
mtd1 0x90010090,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac 00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac 00:0D:88:99:99:9B
autoload_timeout 5
Adam2_Release 0.22.02_b03_Mar 9 2005
mtd4 0x90010000,0x901f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation MMODE
Не пойму есть тут мусор или нет, по моему всё в порядке...
Подскажите пожалуста где нужну вводить команду ls -l /dev/mtdblock/ я где только не пробовал, и по телнету и по ftp на adam и просто на 192.168.1.1 нигде не получается...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 13:34
Во дела то!
Посмотрите что мне выводит команда ls -l /dev/mtdblock
# ls -l /dev/mtdblock
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 0 Jan 1 1970 0
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 1 Jan 1 1970 1
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 2 Jan 1 1970 2
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 3 Jan 1 1970 3
brw-rw-rw- 1 0 0 31, 4 Jan 1 1970 4
Как мне поступить? подскажите :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
