Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:41
Есть два модема - UGa 101 и D-link 500 T! Первый работает через USB и проблем нет! Пинг на игровом серсере в инете держится устойчиво - 120-140!
Второй 500 Т работает в режиме bridge и проблем во внутренней сети нет, но в инете на том же игровом сервере в одно и то же время , пинг находится в пределах - 200-240!
Проверял несколько раз! Это точно!
Почему старенький юсб держат линию быстрее, чем 500-ый?
Настройки такие, что функция DHCP выключена, dmz - включен, режим bridge, в сетевухе все прописано! Модем работает через родную сетевую - D-Link.
Интересно, в чем дело?
Как поднять пинг на игровом сервере? или пробрасывать порты?
Нужен подробный ответ.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 13:05
DMZ и проброска портув нужна только в режиме Router. В режиме Bridge DSL-500T работает тупо мостом, и настроек по уменьшению пинга нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 15:42
А в режиме Router какие настройки есть по уменьшению пинга?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:07
Таких настроек нет вообще ни в режиме Роутера, ни в режиме Мост. В режиме Мост пинги меньше, чем в режиме Роутер.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: по прежнему нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:22
а как пробросить порты или улучшить связь с игровым сервером?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
