Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Аппаратный сброс настроек DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:31
Не получается вернуть DSL-500T к заводским настройкам.
Все делаю как в FAQ, т.е. жму на кнопку сброса более 15 сек.
Так же пробовал нажимать сброс на 4 секунды при включении питания.
Ничего не помагает. Индикатор статуса мигает после загрузки. ADSL физика поднимается, ethernet поднимается при подключении соответствующих кабелей, а вот пропинговать 192.168.1.1 не могу.
Все так, как мне сбросить модем к заводским настройкам?. Возможно что модем умер?
 Заголовок сообщения: Re: Аппаратный сброс настроек DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:41
Зажимаете сброс на 12-15 секунд, при этом должен потухнуть "Статус", после чего модем перезагрузится в заводские установки. Если не получается, привозите в СЦ, наши инженеры посмотрят в чём дело.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:21
Жмем сброс до посинения, при этот статус постоянно мигает, и внешне модем работает вполне нормально, даже ADSL соединение устанавливается, однако перезагрузки не происходит. Может кнопка глючит? Можно его разобрать и закоротить что-то нибудь внутри?
Мы в Мурманске, соответственно никакого сервисного нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 17:31
Открыв модем Вы лишитесь гарантии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 10:38
Да бох с ней с гарантией. Проще и дешевле новый купить, чем в Москву на ремонт вести. Все таки, можно его как-то сбросить изнутри?
Просто я не помню его IP-адрес, а DHCP на модеме был выключен. Теперь только остается гадать.
Кстати, помниться на модем можно было как-то зайти по предопределенному IP-адресу через telnet для аварийного восстановление, если, к примеру, прошивка слетела. Этот IP-адрес доступен после успешной загрузки модема?
Может Виктор Платов знает как его принудительно заресетить? По всем остальным признакам модем вполне рабочий. Кстати, другой такой-же сбрасывается влет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 15:35
Я так понял как сделать аппаратный сброс не пользуясь кнопкой никто не знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
