Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 01:01
ADSL-соединение часто рвется; восстанавливается, если снять и положить трубку телефона; через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких часов) рвется опять.
Пока рабочая гипотеза - падение напряжения в телефонной линии (подсказали тут, что при снятии трубки напряжение увеличивается).
В связи с чем вопрос - какое минимальное напряжение в линии необходимо для нормальной работы модема?
Возможно также есть другие предположения, с чем может быть связана вышеописанная проблема и как с ней бороться?
Vlad Volkov, DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 09:53
При снятии трубки напряжение в телефонной линии уменьшается.
По нормам в телефонной линии при положеной трубке - 60V, при поднятой - 20V, при звонке 130V (по-моему, насчет напряжения звонка не точно:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:32
Напряжение в телфонной линии абсолютно неважно. Вы сплиттер используете? Если да, то какой? как Вы его подключили и пробовали ли менять на другой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:06
Сплиттер использую, модель сейчас сказать не могу - вечером посмотрю, если это принципиально. Подключен в соответствии с инструкцией - к линии, модему и телефону.
Другой сплиттер не пробовал за отсутствием. Но c этим сплиттером все работало уже больше полугода, и последние пару месяцев я никакие провода не переключал. А проблема только вчера появилась.
А какая проблема может быть в сплиттере?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:24
Если проблема только вчера появилась, обратитесь к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 14:46
Похоже, проблема загадочным образом самоустранилась - за последние сутки "аномальных" разрывов не наблюдалось.
Вероятно, был какой-то временный глюк "на той стороне".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
