Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:17
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 19:50
Наверняка уже всё сто раз разжевано, но бьюсь три часа, а интернетов всё нет...
Модем белый 2650U, видимо BRU D1 (P/N: RSL2650UEBRUOD1G), H/W D1. Прошивка 1.20.
Делал всё точно по инструкции с сайта. Создаю подключение, перезагружаю:
Вроде подключение создано, но инета нет.
В тесте:
Удалял сто раз, делал заново, пробовал методом тыка разные настройки, но ничего не помогает.
Провайдер МТС (Стрим) и проблема точно не в нем, т.к. сейчас сижу с него на старом модеме Huawei SmartAX MT810 и всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 10:03
С ПК проходит ping до 8.8.8.8? т.к. судя по статусу соединение рррое у Вас установилось.
И проверьте настройки проводного соединения на ПК.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 20:56
Нет...
Кабель менял, тоже самое.
EDIT:
Разобрался.
Надо было в «Панель управления»/«Сеть и Интернет»/«Просмотр состояния сети и задач»/«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» прописать:
«IP-адрес» — 192.168.1.2,
«Маска подсети» — 255.255.255.0,
«Основной шлюз» — 192.168.1.1,
«Предпочитаемый DNS-сервер» — 192.168.1.1,
«Альтернативный DNS-сервер» — 195.34.32.116.
Теперь всё работает :D
И чтобы не плодить ещё темы второй вопрос — можно ли софтверно быстро перезагружать модем (для смены IP, у меня динамический)? Чтобы каждый раз не залезать в настройки или не жать кнопку на самом модеме, например, вывести перезагрузку на ярлык?
