Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: WAN для DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 00:25
Здравствуйте!
У нас беспроводная точка
Model Name: DSL-2760U
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.07
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Release Date: Apr. 27, 2011
Wireless Driver Version: 5.10.85.0.cpe4.402.0
Раньше был DSL-провайдер, теперь хотим подключиться через радиомодем.
Вопрос: у данного маршрутизатора никак-никак нельзя сделать, чтобы он выходил во внешнюю сеть через Ethernet порт вместо телефонной линии? Или как-то можно его пропатчить?
А "мост" чем-нибудь поможет?
 Заголовок сообщения: Re: WAN для DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 10:17
В мануале: "The WAN interface on this router is the DSL port side". Так что ответ - нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 23:09
Ну хорошо, а есть какие-нибудь решения, которые позволяют:
- легко конвертировать Ethernet в DSL, раз уж роутер такой умный и принимает WAN только по DSL-порту?
- обойти стандартные настройки, путем перепрошивки роутера или установки на него какого-нибудь дополнительного софта? Ведь странно: купили люди роутер, потом DSL -Интернет сменился на "оптику", и все, коробочка - на помойку? Неужели нет обходного варианта? ..... назначить один из Ethernet-портов "внешним"? А елси WAN - порт физически сгорел, неужели нельзя перенаправить конфигурацию на другой порт?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 03:47
1. "Легко конвертировать" не получится.
2. Альтернативу поищите в сети. Возможно, openwrt подойдет. Точно не скажу.
3. Есть разные по назначению устройства. Это вот такое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
