Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Как подключить DSL-210 к Sream.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 10:49
Как подключить DSL-210 к Sream.ru? у меня возникли проблемы с подключением, установил сначала драйвера", потом подключил модем, систеиа обнаружила его, программы которые шли вместе с драйверами показывают что есть подключение (скорость вход и исход ) , а вот когда набираю пароль и логин то мне ввшдовском подключении пишет ошибку, что делать?
ошибка - ((769Либо указанный адрес назначения неверен, либо сервер удаленного доступа в настоящий момент не работает. Проверьте адрес назначения или попробуйте снова.))))
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить DSL-210 к Sream.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:58
Присединяюсь!
У меня те же самые проблемы. Показывает что соединение установлено и скорость 1024. А подсоединяться не желает. Напишите пожалуйста инструкции для подключения этого модема. На остальные есть, а на него нет почему-то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 13:46
С какими параметрами драйвера ставили?
VPI/VCI - ?
Encapsulation - ?
Modulation - ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 14:19
VPI/VCI - ?
Encapsulation - ?
Modulation - ?
Ставил драйвера с диска, который прилагался к модему. Он кроме протокола (PPPoE выбирал) ничего не страшивал вроде. Или для него нужно такиеже драйвера ставить как на DSL-200I, что в часто задаваемых вопросах описано?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 14:25
теперь надо в Programs -> D-Link DSL-210 ->DSL-210 Control Panel.
Нажать Alt+P.
В появившемся окне перейти на вкладку Protocol Setup и выставить параметры VPI/VCI = 1/50
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 01:58
Лично я тоже мучался два дня с натройкой модема такого же ... все в принципе просто ставите драйвера EoA потом прописываете в сети которая создастца ДНС сервера потом создаёте подключение высокоскоростное требующее пароль и погнали ... ))
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 02:00
да кстати в control panel alt+p ставите vpi1 , vsi 50
encapsulashion mode ставите Bridged IP over ATM LLCSNAP (RFC 1483)
вот так у меня работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 12:11
Народ а где мне выставить VPI/VCI? В WinXP(eng) даже после установки софта с диска нет в программах ничего, где можно их выставить.
Вопрос: Надо выставлять в параметрах соединения или в свойствах модема(да, у меня D-Link 200i)?
А то я так и не могу к этому Стриму подключиться, хотя линяя уже готова.
Может чего посоветуете...
Serge Popov
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 23:49
на диске есть инструкция на английском я зыке там можешь в скриншотах найти как это сделать вообщше у меня 210 dlink там в контрол панель нажатием клавишь alt+p выводиться меню где можно выставить эти параметры.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:14
Процедура настройки DSL-200i для подключения к стриму описана в FAQ.
