Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Статические маршруты
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 15:33
Есть два ADSL модема: DSL-2650U и DSL-2540U. Оба подключены к интернету. На обоих включен NAT.
Один с подсетью 192.168.0.0/24 другой с 192.168.1.0/24.
Я соединил эти две подсети физически кабелем UTP.
Какие теперь мне прописать статические маршруты на модемах чтобы одна подсеть видела другую?
 Заголовок сообщения: Re: Статические маршруты
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 17:37
Для связности сетей с разными диапазонами адресов нужно устройство, у которого есть IP-интерфейсы одновременно в этих сетях (в вашем случае 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24).
Теоретически, в данной ситуации можно на каждом из модемов в настройках LAN задать "адрес из соседней сети" (если в них вообще есть такая настройка), но поверьте, это о-очень плохое решение с набором ограничений.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:55
Вы имеете ввиду опцию Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface
на вкладке LAN?
И какой же второй IP адрес я должен прописать и что он даст? Это я так понимаю второй адрес модема во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:10
_Raven_ писал(а):
Вы имеете ввиду опцию Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interfaceна вкладке LAN?
Да, именно её, второй IP-адрес.
В силу того, что о схеме вашей сети больше ничего неизвестно, то я считаю, что все остальные настройки имеют значения по-умолчанию.
Также неизвестна конечная цель такого решения. Вероятно, это резервное подключение в сети Интернет, а может ещё что-то.
По-умолчанию на DSL-2650U и DSL-2540U включена раздача IP-адресов по DHCP. Соединив обычным UTP-кабелем два модема, вы получаете два DHCP-сервера в своей сети, один из которых раздаёт адреса из диапазона 192.168.0.0/24, а другой из 192.168.1.0/24.
Когда в сети появляется очередной хост, который желает получить IP-адрес, он отрабатывает DHCP-диалог, а вот с каким из двух модемов - это лотерея, т.к. хосту ответят оба DHCP-сервера. Практика показывает, что DHCP-диалог новый хост будет отрабатывать с тем модемом, чей ответ пришёл первым. По сути получается принцип "кто первый встал, того и тапки".
Это означает, что заведомо и гарантировано неизвестно, из какой сети (192.168.0.0/24 или 192.168.1.0/24) будет выдан IP адрес для нового хоста. И как следствие, заведомо и гарантировано неизвестно, через какой из модемов этот хост будет выходить в Интернет. Наверняка один из двух модемов окажется более шустрым и в большинстве случаев будет обрабатывать DHCP-запросы первым. И скорее всего это будет DSL-2650U. Тем не менее, его можно "пригрузить" до такой степени (ведь NAT - это ресурсоёмкая операция), что обработка DHCP-запроса вторым модемом (DSL-2540U) окажется быстрее. Вобщем, лотерея.
Теперь по заданным вопросам.
Второй адрес нужно указать такой, который не выдаётся сервером DHCP "соседнего" модема.
Например, пусть
DSL-2650U имеет адрес LAN 192.168.0.1/24 и раздаёт адреса по DHCP из диапазона 192.168.0.50-192.168.0.99
DSL-2540U имеет адрес LAN 192.168.1.1/24 и раздаёт адреса по DHCP из диапазона 192.168.1.100-192.168.1.149
тогда в качестве второго (secondary) LAN-адреса следует указать
на DSL-2650U адрес 192.168.1.2 или любой другой незанятый адрес из диапазона 192.168.1.2-192.168.1.99
на DSL-2540U адрес 192.168.0.2 или любой другой незанятый адрес из диапазона 192.168.0.2-192.168.1.49
_Raven_ писал(а):
и что он даст?
Он даст достижимость второй (соседней) сети. Это как раз вместо "статических маршрутов", о которых-то и был изначальный вопрос.
Да, именно так. Пример см.выше.
