Текущее время: Сб окт 24, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: dsl 2640u не пробрасывает порты
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 13:07
Использую dsl 2640u.
Необходимо было открыть порт 5900 для vnc. Зашел в роутер, Межсетевой экран ->Виртуальные серверы -> Добавить
Прописал название:vnc, интерфейс pppoe_0_10_40_1, протокол TCP, внешние и начальные порты (по две пары) прописал 5900, внутренний ip 192.168..,поле "удаленный ip"оставил пустым. Сохранил, перезагрузил роутер, пытаюсь коннектиться с клиента на телефоне, получаю "the connection attempt timed out".
Подключается только по локальной сети.
В связи с этим начал проверять порт, все онлайн сервисы говорят, что порт закрыт, хотя в роутере висит открытым. При проверке всех портов подряд через несколько онлайн сервисов результат такой: ВСЕ порты закрыты. Пытался через виндовый telnet проверить порт.
Пишет, что не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 5900, сбой подключения
Дальше звонил в техподдержку провайдера, они сказали, что порты не закрывают.
Установил на роутер самую новую прошивку, результат не поменялся.
Firewall отключен.
Подскажите, в чем может быть причина? Почему не открывается порт?
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2640u не пробрасывает порты
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 13:11
Какой внешний адрес получает модем от провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 14:09
динамический ip
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 16:06
steanly писал(а):
динамический ip
Какой? Белый или серый?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 16:28
Если я все правильно понимаю, белый
Проясните этот момент, почитал статьи, где-то пишут, что белый это статический ip, где-то, что это те, которые не принадлежат к таким диапозонам
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
мой в данный момент 95.32.**.***
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 22:34
Видимо, белый. Покажите скриншот настроек виртуальных серверов. Если не жалко, можете в личку кинуть адрес, я постучусь на порт 5900.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 23:26
Вот скрин. А на счет постучаться, лучше по времени тогда условиться, чтобы я кинул адрес. ip динамический, часто меняется
1.png [ 23.01 KiB | Просмотров: 9675 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 08:44
Должно работать. А попробуйте указывать не диапазон портов, а один начальный порт. И для внешнего, и для внутреннего.
Какая у вас прошивка на модеме?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 22:51
Пробовал так, результат тот же. Пробовал подключать другой роутер. Все тоже самое. Все-таки, наверное, дело в провайдере. Поддержка мне не призналась в блокировке, либо оператор был некомпетентен
Прошивка 1.0.32
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 22:58
Ревизия C4? Попробуйте откатиться на прошивку 1.0.20. На ней точно всё работает. И она самая стабильная для этой ревизии. Без шуток. Только обязательно с полным сбросом и натройкой вручную заново.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 13:47
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 11:44
Не работает. Видимо все-таки провайдер что-то мутит
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 15:01
Вы писали, что пробовали другой модем и что тоже не работало. Так что однозначно спрашивать у провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
