Текущее время: Сб окт 24, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/RA/U2A теряет проброс GRE на DMZ
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 03:36
DSL-2640U/RA/U2A с заводским и, насколько я понимаю, самым свежим 2.5.0.
От провайдера белый адрес.
Указан DMZ хост 192.168.2.1, за которым живет белая сетка /27. Эта /27 ходит наружу через GRE туннель. Простой сырой GRE (IP протокол 47).
Когда ppp до провайдера умирает и поднимается обратно, то GRE туннель не оживает. Поскольку последнее время провайдер повадился сбрасывать его раз в сутки (LCP terminated by peer. Connect time 1440.0 minutes.) - то это начало становится проблемой, т.к. чтоб поднять туннель нужно перегрузить роутер.
После обрыва и подъема ppp обычный, скажем, TCP на белый WAN адрес успешно форвардится на DMZ хост и обратно.
GRE пакеты снаружи на DMZ тоже успешно приходят. А вот пакеты от моего конца GRE туннеля с DMZ хоста роутер не выпускает наружу. Ну, или не переписывает их, как надо. На дальний конец туннеля они не приходят. Посмотреть, что видит провайдер непосредственно от роутера, довольно сложно. Теоретически можно попробовать прорваться через слои тех поддержки до человека, который с той стороны сможет сделать tcpdump, но это отдельный квест на день.
Например, на DMZ хосте:
03:17:33.652520 IP tunnel-remote > 192.168.1.2: IP somewhere-on-the-internet > internal-host-with-public-ip: icmp 64: echo request seq 0
03:17:33.652825 IP 192.168.1.2 > tunnel-remote: IP internal-host-with-public-ip > somewhere-on-the-internet: icmp 64: echo reply seq 0
но до tunnel-remote ответ не доходит.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/RA/U2A теряет проброс GRE на DMZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:18
Попробуйте использовать beta прошивку, возможно она решит вашу проблему https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/9oqFWWAMQUqDOWT
Если же нет, будем разбираться более детально в возникшей проблеме.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:18
Спасибо. К сожалению, из-за разъездом смогу потестировать только после праздников. Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 04:35
Выдергивание телефонного провода вроде как пережила, что уже хороший знак. Буду следить за поведением дальше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 05:09
К сожалению, проблема осталась. Провайдер через сутки дернул ppp и туннель умер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:50
Покажите настройки разделов:
- Дополнительно / Разное
- Сеть / WAN настройки соединения раздел "Разное"
- Сеть / LAN
- Межсетевой экран / DMZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:14
Есть ли способ передать вам эти данные не на публичном форуме?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:35
Пишите в личку, либо на adsl@dlink.ru.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
