Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 11:21
Проработал неделю, после перепада напряжения перестал подниматься линк. Пробовал перешить - результата нет. Так же пытается поднять линк (ADSL моргает потом тухнет и так повторяется).
Модуляция и все остальные настройки 100 % правильно. Что может быть - железо?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:19
Без сплиттера пробовали? Провайдеру звонили?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:39
без сплиттера пробовал. Проверял непосредственно у провайдера, напрямую, без линии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:34
несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 09:11
От меня ближайший сервисный центр в Ростове-на-дону, это 450 км. И еще одна проблема- упаковку я не сохранил. Поэтому ремонт будет платный и если учесть поездку плюс ремонт, по стоимости будет как новый модем. И большая просьба - если у Вас есть схема на него ( хотябы входных цепей линейной части) прислать мне по почте sergey004@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:44
Если устройство гарантийное, то его починят и без коробки.
Кроме этого, Вы можете обратиться к продавцу с просьбой доставить устройство в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 08:16
Да, но модем был куплен на выставке в Москве. А туда еще дальше и дороже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 11:11
Если модем отвечает и его можн настроить, то проверьте БП, при нехватке мощности сам роутер будет работать, но DSL не поднимет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 11:12
Подмена блока питания ничего не дало. Взял рабочий модем, прозвонил входные цепи. Оказалось, что на неисправном модеме идет утечка на землю около 100 ОМ. Откинул все входные цепи и прозврнил дорожки идущие на процессор - 100 Ом. Получается вышел из строя процессор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 12:49
Проблема на апаратном уровне, но чтобы точно сказать нужно, чтобы наши инженеры в Сервисном Центре его посмотрели и устранили неисправность.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 13:11
Да. о чем я Вам сразу и сказал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:54
А процессор TNETD7300GDU можно купить отдельно? И сколько он стоит? Заменить его смогу, опыт имеется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 15:57
Это вопрос не к нам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
