Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: проблема с G604T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 02:08
Доброго времени суток. Купил сей девайс, настроил. По ethernet-у все работает.
проблема: адаптер вай-фай не видит точки доступа.
возможно связаный с этим момент - вкладка Advanced -> wireless management - при выборе варианта Associated Stations окно браузера белеет, собсно больше ничего не происходит. в логах работы роутера пишется:
Jan 1 12:36:12> Error : IOCTL Get Station Table failed.
Jan 1 12:36:37> Timeout on response: ap:status/sta_table
с датой очевидно тоже проблемы, установлена правильная..
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050630
заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: проблема с G604T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:44
Попробуйте еще раз обновить прошивку.
1. Какой Вы используете браузер для настройки DSL-G604T?
2. Конфигурационный файл DSL-G604T?
3. Тип и настройки беспроводного адаптера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 11:11
прошивка (ADSL, ADSL2+ ставить не пробовал) c вашего ftp не ставится, "подсовываю" ему файл *_kernel_*, он пытается внедрить файл, в итоге пишет "fail"
1. IE 6.0
2. я сейчас на работе, вечером посмотрю
3. Адаптер Wi-Fi D-Link DWL-G650 (вроде такой), но пробовал и с другим адапетром (ноутбук Samsung с встроенным адаптером).
Настройки по умолчанию..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:23
Это как то плохо сочетается с "Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050630 "
Самое интересное, что такой прошивки для DSL-G604T на русском Ftp нет. Откуда Вы ее взяли?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 14:22
V2.00B01T01.EU.20050630 - это прошивка, которая была изначально (и есть).
Залить пробовал как раз ту единственную (ADSL, G604T), которая есть на фтп
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 16:56
[/b]liosa
На ftp лежит утилита обновления DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe которая отлично справляется со своей задачей :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 04:04
Satellit писал(а):
[/b]liosa
сейчас попробую..
собственно, поставил новую версию фирмваре
проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:16
liosa писал(а):
Satellit писал(а):
[/b]liosa
сейчас попробую..
проблема осталась.
Приносите устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:19
А подробней можно об этом апдейте,а то инфу то Вы забыли выложить на FTP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 22:58
ValeryB
Я просто сбросил настройки G604T на заводские и запустил утилиту обновления...которая и обновила прошивку. Все достаточно просто Вам останется только произвести настройку соединения, ввести логин и пароль, если нужно настройт WiFi :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 06:23
Satellit писал(а):
ValeryB
Да это все понятно,я имел ввиду,что в ней нового?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:24
При попытке залить FW V2 na G604T с декабрьской 2004 FW
используя утилитку G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe
2 раза сказала script error access violation
но слава богу с третьей попытки все залилось
так что пробуйте товариши несколько раз если вдруг что
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 00:04
ValeryB
Новый web-интерфейс, возможность связи с использованием ADSL2. Обратил внимание что в статистике соединения более точно выдает скорости ADSL связи. У меня G604T на новой прошивке работает стабильно и откатываться на старые прошивки лично я смысла не вижу;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
