Текущее время: Ср авг 05, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: USB накопитель в DSL-2650U/RA
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 05:03
При подключении требует имя пользователя и пароль в окне "ввод сетевого пароля". Естественно перепробованны логины и пароли роутера, его вифи, учетки компа, и их различные сочетания. Вопрос: что делать?
 Заголовок сообщения: Re: USB накопитель в DSL-2650U/RA
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 09:18
Как обычно: читать инструкцию ))
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... .13_RU.pdf
Стр.160
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:49
Вы дали ссылку на другую модель. Меню настройки разные!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:51
Это не имеет значения. Вам нужно создать хотя бы одного пользователя, чтобы иметь возможность пользоваться этим функционалом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:20
Создал пользователя в Расширенные настройки-имя qwerty? пароль-123456, сохранил, перезагрузил. Зашел в USB накопитель - Samba. Там есть только "USB накопитель включить"-поставил галочку. "Рабочая группа"-должна быть та же, что и в настройках операц. системы. "NetBIOS", и все.!!! нет внутри самбы каких либо дополнительных пунктов и подпунктов.
Соответственно в "сеть" из меню "пуск" видно оба устройства, один собственно сам комп с которого и сижу, и второй тот самый диск в роутере. Имя пользователя и пароль не срабатывают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:37
Судя по описанию, должно работать. Ну, а прошивка-то, видимо, самая последняя?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:40
Прошивка 1.0.17
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:48
http://ipev.ru/images/2015/06/22/NOVYIT ... ISUNOK.png
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:49
Уууууу... Древняя. Ревизия роутера U1, правильно? Тогда обновитесь до последней 2.5.1 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_R ... are/2.5.1/
После обновления ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте настройки до заводских и настройте заново. Не используйте для этого сохранения-восстановление настроек, может криво восстановиться. Только вручную.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:50
Ок. Буду пробовать. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:52
Да, еще: после обновления прошивка попросит сменить пароль администратора на нестандартный и будет на этом очень настаивать ))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 03:52
РЕШЕНИЕ!!!
1. Скачать оф. прошивку, прошить по LAN!!! при этом смениться интерфейс меню.(он не станет менее удобным, он станет более интуитивно понятным!) Ссылка СергеяП.
2. Нажать кнопку сброса к заводским настройкам.
3. При подключении, роутер настоятельно требует смены пароля доступа, что и придется сделать.
4. Отключите роутер от питания кнопкой на корпусе.
5. Подключите внешний накопитель к роутеру (если это жесткий диск, то обязательно с доп питанием!!!), подключите устройство к внешнему питанию прежде чем включить роутер.
6. Включите роутер, зайдите в меню "Система - Пользователи USB"
7. Создайте нового пользователя и пароль для него, укажите права чтения.
8. Перейдите в меню "USB-накопитель - SAMBA". Отметьте галочкой "включить", индикатор "подключенно должен светиться зеленым. ("анонимный вход" на ваше усмотрение), Пункт "Рабочая группа" должна быть идентичной, что и в настройках операционной системе (по умолчанию "workgroup") Посмотреть настройки рабочей группы можно в "Панель управления\Все элементы панели управления\Система"( http://www.110volt.ru/sites/foto/it/win/pc.jpg http://i-technet.sec.s-msft.com/dynimg/IC50948.gif), там же можно поменять название рабочей группы для операционной системы.
9. Строка NetBIOS выведет вам в "Меню Пуск - Сеть"(http://umotnas.ru/umot/instrukciya-po-n ... ao-p/1.jpg), имя введённого вами NetBIOS. (http://www.thg.ru/network/kak_ispolzova ... t_2_11.png)
10. Для доступа к нему потребуется ввести логин и пароль, который вы создавали в меню роутера "USB пользователи.
Особая благодарность за оперативные и толковые ответы СергейП.
