Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:23
 Заголовок сообщения: DMZ & LAN на 500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 10:45
Являясь абонентом мту-стрим, возникла необходимость создания сервера на своём компе с доступом из интернета, врубил DMZ и вроде всё заработало как надо, но проблема в том что всё работает только при подключеной домашней сети на второй сетевой карте, при её отключении соединение извне невозможно. Какая может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: DMZ & LAN на 500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:32
Опишите проблему как можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:32
На компьютере установлено 2 сетевых карты, к одной из них подключён 500Т в режиме роутера, 2ая сетевуха задействована для домашней сети из 10 компьютеров. В панели управления роутером выставляю использование DMZ, данная функция успешно работает, но только при подключеной второй сетевухе к самой сети, при отключении сети, DMZ не работает.
Серверная часть программы выдаёт ошибку о неправильном ИП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:46
Значит серверная часть программы привязана именно ко второй сетевой карте. При чем тут DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 15:37
Серверная часть программы привязана к ИП 127,0,0,1, а не к 192,168,0,*** который действует в домашней сети, пытался отключить DHCP и прописать всё вручную и перенастроить на 192,168,1,2, но не помогло.
Почему DMZ не пашет без второй сетевухи остаётся вопросом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:45
DMZ к Вашему серверу не привязана в принципе. И работает независимо от наличия в нем одной, двух сетевых. Она работает даже если сервера нет в принципе. В этом легко убедиться с помощью анализатора пакетов. У Вас проблема именно в настройке сервера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 17:05
Понял, спасибо.
Буду искать причину дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
