Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 16:37
День добрый!
Подскажите плз, есть задача поднять интернет соединения 2х провайдеров на роутере. Возможно ли это сделать на данной модели?
1й провайдер приходит по DSL дальше должно подниматься VPN соединение (глобальный трафик), 2й по витой паре (ресурсы локальной сети местного провайдера) (предполагаю DSL в разьем роутера, коннектор 2го прова в LAN1, шнурок до компа LAN2)
в идеале хочется чтобы входя в систему уже в ОС вручную не подключать того или иного а чтобы они работали вместе , естественно прописав диапазоны обоих, то есть набирая внешний инет адрес я шел через поднятое VPN соединение а набирая адрес скажем форума местного провайдера траф шел через его же соединение. как-то так.
если это невозможно с этой моделью прошу совета как это можно реализовать на программном уровне чтобы не перетыкать провода для переключения провайдеров 8-)
на данный момент при подключении 2х проводов к роутеру (от 2 провайдеров) происходит перехлест когда при попытке зайти на роутер я попадаю на чужой роутер в сети местного провайдера 8-)
если возможно напишите кратко ман по типу - раздел WAN прописать то-то раздел такой то прописать то-то , в настройках сетевой карты не забыть то-то то-то. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
