Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: прошивка DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 15:25
Добрый день, мне нужно перепрошить DSL-2500U
H/W Ver: D4
F/W Ver: 1.01.41
с Annex B на Annex A
Подскажите пожалуйста возможно ли это ?
На офсайте нашел только это:
Для ревизии: D1, D2, D3
Тип линии: Annex A
Рекомендованная прошивка: RU_1.56
она не подойдет ?
 Заголовок сообщения: Re: прошивка DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:59
ЕМНИП, этот модем прошивкой не переделать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 03:11
Удалось перепрошить модем, версии RSL2500USDB6.D2G Annex B, в Annex A.
Всё работает, только нарушена работа (порядок индикации) светодиодов.
Необходимо выпаять SPI Flash S25FL016A , зашить код, и запаять назад.
Если интересует, выложу модифицированный бинарник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:08
Подскажите пожалуйста, почему у меня модем dsl 2500u перезагружается раз пять в день и падает скорость?пускаю гудок по телефону , скорость становится нормальной. с момента покупки модема значок dsl мигает постоянно , при этом интернет работает. скорость 5 мбит/с. Раньше было 15 мбит/с, перезагружался так же и падала скорость, позвонил в тех.поддержку, сказали что линия не выдерживает , придется снизить. Жалко , соскучился по 15 мбит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:15
Если перепрошивка не помогает, значит в блоке питания высохли, вздулись, электролитические конденсаторы (если блок питания импульсный (лёгкий))
Если блок питания тяжёлый, трансформаторный, значит вздулся, высох, конденсатор в самом модеме.
