Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:41
 Заголовок сообщения: DSL-2650U H/W ver. C1 wifi repeater или openwrt
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:07
Всем привет!
Есть адсл роутер, обозначенный в заголовке. Адсл давно не используется и роутер простаивает без дела. Появилась мысль использовать его в ачестве wifi повторителя для расширения зоны покрытия. В веб-интерфейсе никакой такой настройки найти не удалось. Может быть можно такое осуществить поправив какой-нибудь конфигурационный файл? Никто не в курсе?
Еще пытался поставить на него OpenWRT, но, суд по всему, C1 не поддерживается. При попытке залить OpenWRT в режиме восстановления получаю сообщение "Illegal firmware". Может быть кто-то пробовал поставить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U H/W ver. C1 wifi repeater или openwrt
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:16
Эта мыльница с родной прошивкой такое не умеет, а openwrt ее не поддерживает.
Можно его соединить с основным роутером шнурком (в любой lan-порт), выключив на нем dhcp-сервер, настроив wi-fi и, если нужно, сменив ip-адрес. Получится коммутатор + точка доступа. wi-fi повторителя из него не получится.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:27
Спасибо за оперативный ответ! Про соединение проводом то я и сам догадался. Просто тянуть неудобно. Жаль, что больше никак...
UPD: Интересно, а USB адаптер wifi в нем заработает?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 21:53
Не заработает, USB там для других целей.
cron
