Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: DSL-2640U уходит на перезагрузку
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:31
Добрый день, помогите решить проблему. Имеется маршрутизатор DSL-2640U перепрошитый до 1.0.19. Работал безукоризненно, постоянно подключены 2 компьютера по lan, периодически входил в сеть через wi-fi телефоном и нетбуком(XP), никаких нареканий небыло. Сегодня приобрел ноутбук(win7) - находит сеть, подключается(по wi-fi), после чего маршрутизатор уходит на перезагрузку и так постоянно. Порой бывают проблески и сеть все же работает минуты 3-5, но после все также следует перезагрузка маршрутизатора. Блоку питания маршрутизатора не хватает мощности? Как можно выйти из данной ситуации? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U уходит на перезагрузку
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:36
Что за модель ноутбука? ( Пробовали ли Вы его подключать к другим точкам доступа?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 19:19
Точно такая проблема, с уточнением:
Приобрел сегодня, сразу прошил на последнюю DSL_2640NRU_v1.0.19 прошивку. Два соединения (интернет и открытое ТВ). Все работает. Стал подключать ноутбук (Lenovo, Win7). Шифрование WPA2-PSK. Ноутбук присоединяется, на модеме падает линк. Поднимается, снова падает. WEB-интерфес конфигурирования постоянно подвисает. В новой прошивке не нашел настроек DHCP, и откл. мультикаста в wi-fi. Буду откатываться на ранние прошивки
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 21:24
имеется сеть компьютер-ноутбук-смартфон.
Компьютер подключен к модему проводом, ноутбук и смартфон через wi-fi. Все работает как надо.
Возникли проблемы с подключением телевизора для просмотра фильмов с компьютера. ТВ подключается проводом. Все работает нормально, пока к модему не подключается ноутбук по wi-fi. Как только ноутбук подключается к сети, модем уходит на перезагрузку и так до тех пор пока не выключить соединение с ноутбуком. Причем если отключить телевизор, то ноутбук подключается и модем нормально работает.
При этом со смартфоном модем работает нормально и при включенном ТВ.
Если ноутбук подключать не через вайфай а проводом, то тоже все работает идеально. В чем проблема?
Модель:
DSL-2640U
Версия прошивки:
1.0.19
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:20
Модель:
DSL-2640U
Версия прошивки:
1.0.19
Какая модель ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:52
Собственно, проблема в мультикасте и wi-fi на последней прошивке, а не в модели ноутбука. Накрайняк в модуле wi-fi ноутбука. Проблема описана тремя разными людми с тремя, видимо, разными ноутбуками.
d-link озабочен. :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:32
ASUS k50in
еще добавлю. Попробовал оставить телевизор, но убрать компьютер. Сеть работает и модем не перезагружается.
Еще вспомнил, что как то давно подключал два компьютера проводом и ноутбук (этот же) был включен через вайфай. Модем тоже начинал глючить (лампочки все тухли потом загорались) и сетка вырубалась. Но происходило это не сразу, а через некоторое время. Получается тоже, что описывал Lighto в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:05
Пожалуй присоединюсь. DSL-2640U С-4 1.0.19
Проблема та-же. Win-7 и плеер по проводу, бук HP-630 по wi-fi.Два прибора работают в любой конфигурации.Все вместе от пары минут до пары часов.Чаще не более 5 минут.
По любому косяк D-Linka.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 21:36
Тоже такая же проблема, при подключении по Wi Fi модем уходит в перезагрузку, бракованная партия попалась походу
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 08:18
Эта модель стабильно работала на старой прошивке 1.0.10 попробу уже сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 13:14
Ну вот вчера как раз прошил на 10ку, сегодня работал на ноуте включаю комп, PPPoe отрубилось, я его перезагрузил, законнектилось все, на 19й прошиве он постоянно отрубается - включается и так может пол часа
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 17:51
А DSL постоянно горит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 19:00
да горит, с интернетом проблем не было ранее. сегодня перезагрузился один раз при подключении Wi Fi, специально включал выключал и т.д
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:23
два дня бился с ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ (DSL-2640U-с4 1.0.19). заметил одну точную закономерность: если использовать только лан порты нареканий нет, но как только конектишся по wifi отрубается dsl и роутер в ребут, пытается снова подняться, доходит до dsl+internet и опять в даун и так до бесконечности, а если использовать только wifi - все опять без проблем...
вчера в обед откатился на прошивку 1.0.14 полет до сих пор нормальный, дергал модем раз 20-ть, проблемы как и не бывало... рекомендую все у кого данная проблема откатится на прошивку 1.0.14...
а d-link у как всегда минус за очередную кривую прошивку.....
__________________________________________________________________________
DSL-2640U/NRU/C4 1.0.14 + DIR-300/NRU (AP) + PC + 3x Notebook (WiFi) + 2x smartfone
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 20:06
Появилась такая же проблема, но у меня версия (или что это вообще) маршрутизатора H/W: U1, сейчас стоит прошивка 1.0.21. Хочу поставить (перед этим скачал эту версию прошивки) как советовали выше, 1.0.14 все идет хорошо, но после обновления вэб-страницы, стоит все еще 1.0.21. Плюс не исчезла проблема с WI-FI, когда пытаешься зайти через телефон. Можно как-нибудь решить эту проблему?
