Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: DSL 500T странный глюк
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 20:12
Имею проблему с АДСЛ маршрутизатором DSL-500T - с Укртелекомом на
линии клиента постоянно происходит странное явление - вне
зависисмости от того было или нет сохранено все что настроили -
пропадал свет и т.д большая часть внешних ИП- адресов перестает
быть доступна хотя некторые остаются вполне доступными. при простой
перезаливке конфигурации работоспособность восстанавливается на
неопределенный срок. И так все время. Экспериментально установлено
что это как то связано с файрволом, но четко не можем понять как.
включищб-выключишь - бывает отпучкает. но глюк бывает и с
включенным и с выключенным. Настроена РРР-сессия, ИП- реальный.
Помогите как то советом. Потмоу как кроме Д-линка ничто не живет на
этой линии , пробовал других производителей уже. У других пользователей как ни странно такого не проявляется. правда там другой город.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500T странный глюк
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:07
Я правильно понял, что проблема проявляется только при пропадании питания?
 Заголовок сообщения: проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 16:18
Нет- никак не связано с питанием
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 500Т
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 16:45
Тогда объясните проблему еще раз, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 17:01
Что происходит:
Вдруг перестают нормально ходить пакеты на
большинство внешних ИП. Часть по прежнему нормально работает.
Как выглядит :
Трейсроут показывает что доходит до провайдера и дальше - глухо.
Отсюда был сделан вывод что это провайдер. Неделю мучали урктелеком-
ничего не помогло. Глюк сам по себе пропадал и появлялся.
Как лечим : Опять приехал к клиентам - 300 км от Киева и перепрошил роутер + поигрался
настройками. О чудо- все заработало только я снял файрволл. прошло
пару часов - все само опять вернулось. В результате проврено что если
накатывать периодически записаный конфиг то его отпускает. могу
прислать xml с конфигами.
Линия - поганская но путем давления на местный телеком часть перложили
новым кабелем. Длина около 6,5 км по их словам. Выбрали из 10 пар. до
того как преложили было 1387 Ом.Потом не меряли так как поднялось.
Железо,софт : DSL500T ,
DSL Speed 96 Kbps Upstream,
160 Kbps Downstream
LAN IP Address 10.0.0.254
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
Oct 28 11:44:59> Connecting PPPoE socket: 00:11:5c:31:0d:1b 91a7 nas0 0x1000d3b8
Oct 28 11:44:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 28 11:44:59> WAN IP address 82.207.112.7
Oct 28 11:44:59> PPPoE Connect with IP Address 82.207.112.7
Oct 28 11:44:59> WAN gateway 195.5.5.160
Oct 28 11:44:59> primary DNS address 82.207.67.2
Oct 28 11:44:59> PPPoE Connection Successfully Established
Oct 28 11:44:59> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Oct 28 11:44:59> secondary DNS address 213.179.244.18
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 18:05
Если traceroute оканчивается на провайдере, то по моим представлениям виноват провайдер и больше никто. А шаманские действия только занимали время за которое провайдер решал свои проблемы.
 Заголовок сообщения: Никак нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 18:10
Абсолютно 100% завист от того что перезагружается конфигурация и начинает работать. Ибо глючит ДНЯМИ! Т.Е пока это не обнаружили переругались со всем саппортом в Укрттелекоме. Единственная мысль- роутер начинает слать пакеты котрые тамошний маршрутизатор понимате выборочно. Для меня - полная загадка. За много лет работы впервые такое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 18:17
Тогда у меня только одно предложение - обратитесь в Ваш региональный офис D-Link. Только они смогут увидеть ситуацию воочию и понять причины ее появления.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 21:09
Попробуйте уменьшить размеры MTU, начните хотя бы
с 1400 и если не поможет то уменьшайте еще...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
