Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DSL-G604T, баг или..?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:56
Пытаюсь настроить Port Forwarding (Advanced menu),
при попытке добавить любые правила в Applied Rules, в том числе пре-настроенные, получаю сообщение ERROR: Error found on page.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
FW: V1.00B02T02.UK.20050815,
до этого стояла V1.00B02T02.RU.20041014
с той же проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T, баг или..?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 15:01
с той же проблемой.
1. UK прошивки в России не поддерживаются.
2. Использовать прошивки не с ftp.dlink.ru Вы можете на свой страх и риск (т.е. лишаетесь гарантии), т.к. в разных странах под одним и тем же именем могут продаваться разные устройства.
3. При настройке используйте IE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 19:50
Ок.
Поставил ADSL2 FW, с ftp.dlink.ru,
но проблема осталась. Правда теперь без сообщения об ошибке.
При попытке добавить Rule, страница просто обновляется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:08
head писал(а):
Ок.
Что за правило Вы пытаететсь добавить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:34
То же самое, больше одного правила не получается добавить в группу в категории USER. Решил проблему ручным редактированием config.xml
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:51
Здравствуйте все.
Я купил в Великобритании 2 рутера DSL-G604T. Версия А1.
Я установил на оба ту прошивку, которая предлагается на английской странице D-Link: DSL-G604T_FW_V1.00B02T02.UK.20050815
После этого я обнаружил, что существует русская страница D-Link, где лежат куда более новые версии прошивок для DSL-G604T и естественно попытался их установить. Через Internet Explorer.
Но ничего не получилось. Я каждый раз получал сообщение "No/Invalid Magic number".
Вопрос: какая прошивка для моих рутеров "DSL-G600T V. A1" самая новая и рекомендуется для работы в Казахстане с DSL-сетью Megaline?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:25
head писал(а):
Ок.
1. Проверьте, настроен ли WAN-интерфейс модема в режиме маршрутизатора.
2. Выполните настройку в соответствии с FAQ
http://dlink.ru/ru/faq/11/151.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:34
pechlevi писал(а):
Здравствуйте все.
Последней рекомендованной прошивкой для DSL-G604T является V3.02B01T01.RU.20071228.zip
Порядок обновления прошивки:
1. Читаем внимательно инструкцию:
Инструкция по обновлению прошивки в ADSL-устройствах T-серии для поддержки ADSL2/2+
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
2. Берём утилиту здесь:
Утилита по обновлению прошивки DSL-G604T для поддержки ADSL2/2+
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
3. Берём последнюю версию прошивки:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/ ... 071228.zip
4. Выполняем обновление в соответствии с FAQ:
Как самостоятельно обновить программное обеспечение в ADSL- устройствах серии DSL-xxxT
http://dlink.ru/ru/faq/11/150.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:53
Спасибо за подробное объяснение.
Одно уточнение для ясности: аппаратная версия A1 не играет роли? То есть последнюю версию Firmware можно установить на любой DSL-G604T ?
Почему тогда на английской, французской, немецкой и испанской страницах D-Link нет никакого упоминания про версию firmware V3, которая поддерживает Annex M ?
Я тут на форуме читал высказывание одного гостя, что под одним названием продаются в разных странах разные аппараты. Они различаются только через указание аппарной версии типа A1.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:03
К сожалению, я не располагаю сведениями об устройствах, которые поставлялись в Великобританию. Поэтому, не могу сказать имеются ли принципиальные аппаратные различия с теми устройствами, которые поставлялись в Россию и СНГ. Перепрошивать устройство остается только на свой страх и риск (рекомендую это сделать лишь в том случае, если имеется острая необходимость).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:17
Я сегодня многократно пытался установить DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe но ничего не получается.
И Firewall отключил и Антивирус. WLAN-Карту в ноутбуке деактивировал. Только через LAN всё делал. LAN-Карте дал Адрес 192.168.1.254 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 / 192.168.1.1
Рутеру сделал reset.
Запускаю утилитку, задаю 192.168.1.1 и admin и NEXT нажимаю. А дальше ничего не происходит.
Ничего не понимаю.
Может быть утилитка с вистой не дружит?
Telnet в висте активирован. Но если я в окне cmd задаю telnet 192.168.1.1 то получаю запрос на имя пользователя. Задаю admin. Потоп запрашивают пароль. задаю тоже admin. После этого идёт ответ в том духе, что соединение не возможно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:00
Ничего не понимаю.
С вистой утилита "не дружит". Причина в отсутствии telnet в ОС (по умолчанию). Если telnet установлен, по идее работать должно.
Но я бы порекомендовал попробовать из Windows XP. А в утилите нужно поставить галочку corrupted-image mode.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:12
Я вычитал в одном Форуме, что для того, что-бы через Telnet зайти в DSL-G604T надо задать не admin / admin а root / admin. Так я действительно смог зайти в рутер. Задал ls и посмотрел список папок. В общем доступ через Telnet найден.
На странице http://www.dlink.com.au/tech/Download/d ... e=Firmware в нескольких местах написано по поводу прошивки с V1 на V2.: "This option is not suitable for Windows Vista".
Почему в инструкции для прошивки на русском D-Link нет упоминания про висту?
Кстати, там же написано, что постоянный IP-адрес должен так выглядеть:
" Properties > Internet Protocol TCP/IP > Properties >
IP address: 10.1.1.5,
Subnet Mask 255.0.0.0,
Default Gateway 10.1.1.1.
- Run the firmware upgrade utility.
When prompted, enter the unit's IP address (10.1.1.1)
and username/password (admin/admin). "
Почему в других местах рекомендуется задавать 192.168.1.100, 255.255.255.0 и 192.168.1.1?
С вистой значит ничего не получается а доступа к кокому-либо другому компу у меня нет.
Может быть можно через telnet вручную закачать Firmware?
