Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Реанимировать DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:29
Всем привет!
Имеется DSL-2600U, P/N: 2600UEBRUFA1, H/W Ver: A1.
Стояла прошивка DSL-2600U_BRU_C1_RU_1.24_20100422. При попытке перепрошить на RU_DSL-2640U_306043H00 получил кирпич.
Сейчас при включении горит индикатор Power, DSL, и после попытки войти в аварийный режим (зажав кнопку Reset включаю питание, через 10 сек отпускаю Reset) начинает мигать индикатор Ethernet.
После входа (или может он не входит?) в аварийный режим ни через Web, ни через Тelnet (напрямую через строку "Выполнить" или с помощью putty), ни через TFTP зайти по адресу 192.168.1.1 не удается. Комп кабельное подключение к роутеру видит.
В деталях сетевого подключения указано:
Тип адреса: Настроен вручную
Физический адрес: 00-15-58-8E-73-77
IP-адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-серверы: 192.168.0.1, 156.154.71.22
WINS-сервер:
Пакеты отправляются, в ответ – 0. Адрес 192.168.1.1 не пингуется (превышен интервал ожидания). Адрес 192.168.0.2 пингуется, пинг 1 мс. Соединиться с 192.168.0.2 вышеуказанными способами также не удаётся.
С проблемным роутером имею дело в первый раз. Использовал только ту информацию, которую нашел в этой ветке форума и смог понять. Что я делаю не так, в чем ошибаюсь? Что ещё можно попробовать? Или мне прямая дорога в СЦ на программатор?
 Заголовок сообщения: Re: Реанимировать DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 12:33
Не может быть доступен адрес 192.168.1.1 с адреса 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0
Смените для начала адрес сетевой платы на 192.168.1.2
Поля шлюз и днс-серверы временно очистите. Сохраните только адрес и маску
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:40
В смысле поменять IP-адрес в свойствах протокола интернета (TCP/IP)? Сделал.
IP-адрес: 192.168.1.2
Основной шлюз:
DNS-сервер:
WINS-сервер:
Всё равно не могу зайти на адрес 192.168.1.1 никаким способом. На 192.168.1.2 тоже.
Если выставить "Получить IP-адрес автоматически", то получим:
Тип адреса: Автоматический частный IP-адрес
IP-адрес: 169.254.38.41
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз:
DNS-сервер:
WINS-сервер:
Так же не могу зайти ни на 192.168.1.1, ни на 169.254.38.41.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 17:27
Верните адрес в 192.168.1.2 и пробуйте через аварийный режим. Только после включения подержите reset нажатым секунд 30. Если не получится, - только программатор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:32
Сделал. Безрезультатно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
