Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DSL 2640U C1
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 16:55
Здравствуйте уважаемые гуру.
обращаюсь с вопросом о дальнейшей судьбе моего модема )
Есть зверь DSL 2640U с ревизией С1. (ADSL, роутер 4 порта, вайфай )
оранжевый интерфейс прошивки. 1,23 кажется была.
Рука дрогнула качнул не ту прошивку и что еще хуже, залил ( 20131121_1359_DSL_2640NRU_v1.0.32_cfe_fs_kernel )
после ребута модем засиял подозрительно тремя лампами (power dsl ну и LAN)
поняв что ошибся попробовал в Crash режиме восстановить прошивку, но на 192.168.1.1 коробок не отзывается PC не видит поднятого линка.
Догадываюсь что надо шить через JTAG
На плате только 4 контакта. в виде гребенки.
Можно ли что то сделать подручными средствами ?
где взять распиновку консольного кабеля и что еще понадобиться для оживления зверька ?
Спасибо
Жаль выбрасывать в утиль служил верой и правдой.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U C1
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 21:52
Это он? http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u-bru-c
Поинтересуйтесь на support@dlink.ru, что можно сделать.
Но, учитывая, что эта мыльница давно снята с производства, возможно не получите ответа.
JTAG нет, но есть консоль.
Может быть можно программатором образ флеши записать, если найдете образ (опять же support@dlink.ru)
Вот интересно: http://wierus.livejournal.com/3662.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 09:23
http://blog.vesp.ru/images/blog_site/foto/IMG_3685.JPG верх
http://blog.vesp.ru/images/blog_site/foto/IMG_3686.JPG низ
http://blog.vesp.ru/images/blog_site/foto/IMG_3687.JPG крышка
Вот он в полном объеме
может есть у кого образ этого зверя ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 22:47
Это две совершенно разные неисправности:
1. "на 192.168.1.1 коробок не отзывается" - неисправность логическая.
2. "PC не видит поднятого линка" - неисправность физическая (электрическая).
В первом случае - и хрен с ним. Такое иногда бывает, если залить неподходящую прошивку.
Во втором - прямая дорога за радиодеталями. Ну или к человеку, который знает такую дорогу.
На фото (низ) видно, что как минимум 3 электролитических конденсатора было перепаяно.
Учитывая почтенный возраст устройства, я рекомендую вам прежде всего обновить оставшиеся электролитические конденсаторы.
Особенно это касается пары С38 и С113. Но я бы на вашем месте обновил ВСЕ старые электролиты (их всего-то 6 шт).
Это консоль. Подключается к обычному COM-порту, но только не напрямую, а через преобразователь уровней сигналов.
Для этого добрые люди придумали спец.микросхему, которая умеет преобразовывать "0-3.3V" в "+-12V".
Распиновка 4-контактного разъёма на борту вашего устройства DSL-2640U/BRU/C1 следующая:
Vcc - он подписан (см.фото - верх). Это питание. Там должно быть 3.3V.
Tx - контакт для передачи. Во время загрузки на этом контакте есть активность, т.е. изменение уровня напряжения. Это происходит потому, что после подачи питания ваш девайс рассказывает о том, как его зовут, какие параметры загрузки и т.п. Такой монолог называется "СFE startup output". Обнаружить активность (и как следствие, контакт Tx) проще всего осциллографом.
Rx - контакт для приёма. Он "глухой", активности на нём нет.
GND - общий. Он звонится на массу простым мультиметром. А ещё можно визуально заметить, что его контактная площадка отличается от остальных (см.фото - низ).
Скорость порта на стороне компьютера нужно установить как "115200, 8N1".
Всё зависит от того, что у вас есть под рукой.
Моё мнение - можно.
Распиновка указана выше. Что ещё понадобится?
1. Понадобится почитать историю о том, как человек воскрешал устройство "Netgear WGT624". Нечто подобное придётся сделать и вам.
2. Перепаять старые электролитические конденсаторы.
3. Собрать преобразователь "0-3.3V" в "+-12V", для чего понадобится:
- микросхема MAX3232, она питается от 3.3V (вы можете использовать и те, что указаны в рассказе, но тогда придётся искать ещё и 5V-питание).
- конденсаторы 0.1мкФ - 5шт (см. схему на стр.10 в даташите). Лично я использовал обычные керамические SMD-конденсаторы.
- разъём "мама" DB-9, который будет подключаться к COM-порту вашего компьютера.
- можно поискать разъём от компьютерного блока питания, который подключается к 3-дюймовому дисководу. Он как раз налезет на "гребенку" вашего устройства.
- жменька проводков и прочие паяльные принадлежности.
Вот логическая схема подключения.
Как будете собирать - "навесиком", на макетке или травить плату - личное дело каждого.
Он ещё послужит верой и правдой, только пришло время немного послужить ему.
Один из немногих девайсов, чья прошивка имеет поддержку IPSec.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 13:12
DAurum огромное спасибо за развернутый ответ очень пригодится
