Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: dsl-504g проблемы с портами
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:31
Ситуюция следующая: изначально был заменен в сервисном центре, работал отлично 2 месяца. Затем появилась проблема с аунтентификацией, то есть просто не соединялся. После сброса кнопкой reset и последующей настройки все работало как часы около месяца. В течении полугода 1 раз в месяц приходилось сбрасывать все настройки. Работал в режиме роутера. Последний раз не помогал уже и reset. После перепайки емкости по питанию памяти (точно не помню) проблема изчезла. Все работало отлично 2 месяца, последнее время появилась проблема с портам (TCP 4662; UDP 4672) правила в NAT прописаны правильно, а теперь при тесте портов результат то положительный то отрицательный причем меняется неопределенно, например: 3 теста подряд положительных следующие 2 отрицательные следующие 4 положительные, и так постоянно теперь. Пробовал режим и роутера и бриджа разницы никакой. Прошивка В11. Проблема только с портами в остальном все устраивает.
Вопрос связанно ли это с роутером или с провайдером. Провайдер Стрим, недавно меняли оборудование на АТС.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-504g проблемы с портами
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:53
Если в бридже и в раутере результат один, значит порты фильтрует кто-то другой, например провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 19:28
Стрём эти порты не фильтрует.
Чем тестировали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
