Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:29
Модем DSL-500T
Сплиттер есть
Провайдер "Волга-Телеком"
Модем настроен в режиме моста вот по этой доке
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_47.php
Проблема заключается в том что при использовании телефона связь рвётся мгновенно. Т.е. если поднять трубку или если нам кто-то позвонит, при этом не важно подключен ли телефон к линии или нет.
Удалось добится стабильной связи при значениях
VPI=0 VCI=35
Вместо
VPI=0 VCI=33
Но при VCI=35 напроч отсутствовал входящий трафик,
Пров говорит что это тока у меня такая проблема, что у всех стоят 0/33
1.Что вообще значат ети значения?
2.Кто виноват пров или мой модем?
3.Как можно решить проблему?
http://wiw.winwmz.com
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:59
1. VPI/VCI нужно вернуть старые. т.е. 0/33
2. Какой Вы сплиттер используете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 21:16
Сплиттер: DSL-30CF
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:34
skillcoder писал(а):
Сплиттер: DSL-30CF
Проблема в подключении проводов. Вы уверены, что все правильно скоммутировали? Если да, обращайтесь в ТП провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 18:48
Да. Скомутировано всё верно.
И с провайдером этот вопрос уже неоднократно поднимался.
Пров сам не знает в чём дело.
Я думал может кто сталкивался с такой же ситуацией.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 01:48
Попробу попросить у провайдера другой сплитер на тест. Попробуй с ним.
У тя случаем телефон не в паралели?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 08:26
Уже просил.
С другим сплиттером немного лучше.
(Выдерживает 2-3 секунды, пока снята трубка, но всё равно рвёт соединение)
Телефон не паралельный.
Сплиттер установлен до всех разветвлений.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:30
Только не обижайся... но напиши какие провода куда в сплитере воткнуты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 19:20
Вот инфа ещё на всякий случай
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Лог:
Aug 16 20:53:13> DSL Carrier is training
Aug 16 20:53:23> DSL Carrier is down
Aug 16 20:53:33> DSL Carrier is training
Aug 16 20:53:43> DSL Carrier is up
С проводами всё точно нормально, перепробовал все возможные варианты на 2х сплиттерах.
Второй: Fan-Jin ADS300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
