Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Dlink 2640U/NRU/C4 Пропадает Интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 05:56
Dlink 2640U/NRU/C4 3 года
В общем работает-работает потом просто, не предсказуемо исчезают настройки WAN, LAN, IP и.т.д. и соответственно нет инета и пинга на мир. Хотя лампочки все нормально горят. И в модеме если зайти в это время то видно с линией все ок. Если выключить\включить или перезагрузить то опять работает сколько то (день, часы), потом опять.
Относил 2640U в официальный сервис Длинк в Харькове на Чернышевского, вердикт - дефектов не выявлено (проверяли и электролиты тоже).
Пока модем был в сервисе устанавливал старый Длинк 500Т на нем все работает без сбоев хотя работал на простом АДСЛ2+ без мннексМ. А 2640 я пятаюсь заставить на мннексМ работать. На порту мннексМ точно ВКЛЮЧЕН.
Скрины
http://imgur.com/a/Hmpyb
ЗЫ То что в состоянии линии написано "Состояние линии:No Defect" это и при рабочем состоянии написано
ЗЗЫ может прошивку откатить назад? Сейчас 1,30 , была 1,32. Там не понятно с датами на ФТП
1.0.30/ 22-May-2014 10:53
1.0.32/ 06-May-2014 16:22
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2640U/NRU/C4 Пропадает Интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 09:01
Попробуйте на 1.0.20 откатиться. Она самая стабильная. И посмотрите в статусе adsl значение параметров "snr margin" и "attenuation".
ps. Если не поможет, смело выбросьте его в мусорку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 05:00
Спасибо! Буду пробовать 1.0.20. Через несколько дней отпишусь, как результат.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 03:14
Работает нормально, НО чувствую сегодня что-то со скоростью захожу, а там вместо 17мбт-8мбт. Перезагрузл все ок. Но это на простом АДСЛ2+ без аннексМ. Это то же глюк только другого вида? В топку?
Вот параметры линии
зы по тестирую на аннексМ, отпишусь
Вот 8мбит вместо 17ти
Вот постой АДСЛ2+
Вот с аннексМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 01:46
На 1.0.20 работает стабильно, но бывает соединяется на низкой скорости(13мбит вместо 18мбит) так ее и держит до перезагрузки модема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
