Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: DSL-2650U и неработающий DLNA-сервер
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:43
Здравствуйте!
К модему DSL-2650U (H/W:U1 F/W:2.0.15) подключен USB-накопитель. По инструкции были настроены сервисы Samba, FTP и DLNA. Samba и FTP работают, к DLNA подключиться не удалось как через Android, так и через VLC-player в Windows. На портах 50001/tcp и 50002/tcp активности нет. Подскажите, пожалуйста, какие еще нужно произвести действия для запуска DLNA?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U и неработающий DLNA-сервер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 18:22
Здравствуйте!
Настраивали согласно данной инструкции?
http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... server.pdf
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 18:01
Legaev Evgeny писал(а):
Здравствуйте!
да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 18:27
Покажите скриншот настроек раздела DLNA, т.к. на данной прошивке DLNA работает точно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 11:34
dlna.JPG [ 117.78 KiB | Просмотров: 8092 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 12:01
Должно работать! попробуйте с другим накопителем проверить dlna.
dlna на данной прошивки работает это точно, и по проводу и по wifi.
dlna_test.png [ 123.45 KiB | Просмотров: 8072 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 16:46
С другим накопителем то же самое. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:45
1. Расширение накопителя какое используете?
2. Попробуйте отформатировать накопитель и для начала попробовать работу DLNA с каким-то одним файлом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 14:35
1. В смысле?
2. Попробуем.
Но при этом Samba и FTP прекрасно читают любой накопитель.
А в самой OS какой процесс отвечает за dlna-сервер? Может, проверить, запуcкается ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 22:06
Здравствуйте. У меня следующая проблема. Ранее настраивал DLNA для роутера и USB-flash (16Gb , fat32). Все успешно работало и все файлы корректно отображались , независимо музыка это или видео. Приобрел внешний жесткий диск WD My Passport Ultra (1Tb, ntfs) и произвел идентичную процедуру. В результате аудио файлы по dlna в принципе не видны (проверял на ipad и android-смартфоне), видео отображается только несколько папок с файлами. Для чистоты эксперимента на винчестере имена файлов не содержат русских букв , только латинские. В тот же момент по ftp и samba на диске видны все файлы. Помогите с решением проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 18:24
В настройках DLNA в Медиа-директории выставите Тип - Аудио.
dlna.png [ 90.15 KiB | Просмотров: 7754 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 09:06
Изначально у меня было разделено видео и аудио. Это не помогает.
