Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: DSL-2500U проблемы
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:50
Добрый день, суть проблемы заключается в следующем:
Цифровое тв ростелекома работает только если скорость инета выше 6,1мб/сек , всё было норм и работало, но после грозы модем выше 4,8мб/сек перестал выдавать, пробовал менять прошивку, перестраивать, выбирать другие модуляции DSL , нечего не помогает.В итоге после всех манипуляций 5мб/сек , выше не как не получилось, может кто знает в чём беда?)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U проблемы
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:59
Ну, проще всего проверить с другим модемом. Если будет так же, - выносить мозг провайдеру. Если станет лучше, - менять модем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:37
Брал другой модем , всё норм , 8,1мб выдаёт , то что надо, думал может можно что-то с этим сделать. Кстати немного не по теме вопрос , кто шарит подскажите - если купить маршрутизатор без поддержки стандартов ADSL , то будут проблемы со стационарным телефоном когда включен модем?(инет от телефонной линии) заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:46
Если маршрутизатор не поддерживает АДСЛ, то он никак не сможет помешать работе стационарного телефона, т.к. его невозможно подключить к телефонной линии.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
