Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: USB адаптер DWA-140 и модем 2300U
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 21:50
Здравствуйте. Я пытаюсь сделать WiFi интернет на iPhone, используя USB адаптер DWA-140. Компьютер подключен к интернету через ADSL модем 2300U. Virtual WiFi я сделал, iPhone подключается, но интернета нет. Однако если ввести в браузере iPhone 192.168.1.1, то открываются настройки модема. Из этого я делаю вывод, что до модема все работает правильно и причина в настройках модема.
Подскажите, пожалуйста, правильный ли я сделал вывод и какие нужно сделать изменения в настройках модема?
 Заголовок сообщения: Re: USB адаптер DWA-140 и модем 2300U
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 09:57
Как настроен модем в режиме моста или маршрутизатора?
Настройте в режиме маршрутизатора пропишите на iPhone вручную ip, маску, шлюз и dns адреса, к примеру
192.168.1.55
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
8.8.4.4
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:50
ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Как настроен модем не в курсе, наверно в режиме маршрутизатора.
Я просто изменил DNS с 192.168.137.1 на 8.8.8.8 и всё.
Большое вам спасибо. Я 2 дня с этим вожусь.
Уточните, пожалуйста. В вашем ответе перечислено 4 параметра:
"ip, маску, шлюз и dns адреса"
а ниже, для примера написано 5 параметров. Это опечатка или там 2 варианта для DNS?
И в настойках iPhone нет шлюза но есть маршрутизатор. Это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:06
Dimon2 писал(а):
ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Ну и хорошо!
Нет не опечатка, не знаю как у вас там на iphone но dns два но второй не обязательно указывать.
Скорей всего разработчики iphone под маршрутизатор и подразумевают шлюз.
