Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:07
 Заголовок сообщения: DSL-200 Сетевой кабель не подключен
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:39
Простите, что это может быть? После подключения модема и установки драйвера к нему (родного), настройки ай-пи выдаёт постоянно что сетевой кабель не подключен. Провайдер (Web Plast) говорит что не правильно установлены драйвера. Удаляла их и снова ставила, результат тот же. Сетевой кабель не подключен. Напрямую подсоединяла сеть - модем, всё тоже. Лампочка АДСЛ не горит, Power горит нормально. Система WXPSP2
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:43
1 вирусы.
2 резидентные задачи, сильно тормозящие систему.
3 не хватает тока по питанию. (модем к USB не через удлиннитель включен?)
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 17:49
DimaX писал(а):
1 вирусы.
1. Вирусов Касперский не обнаружил
2. Система работает хорошо. Все остальные программы во всяком случае работают быстро и без сбоев
3. USB подключен напрямую к компу. Причем втыкала в разные разъёмы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 18:12
Вот выводы компьютера
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 19:45
Простите предыдущие выводы это при отключеном АДСЛ модеме
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:14
Я у клиента один раз сталкивался с патологической несовместимостью модема и компа. И вынь переставлял с ноля, и даже перехватывал жилу питания из usb-шнурка, и подавал питание от внешнего БП. Всё равно периодически возникало сообщение, что "сетевой кабель не подключен" Думаю была проблема в железе компа, т.к. тот-же модем на другом компе работал идеально. В том случае проблемы обошли покупкой DSL-300T. Возможно тебе не стоит тратить время и нервы, а сразу поступить так.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:19
Хм. Ну уж нет. Этот модем мне продали в стартовом пакете. Вот провайдер мне и будет его менять если что. Ведь за всё заплачено и уплачено, а на мои вопросы тех поддержка отвечать не очень то хочет. Не подходит 200? Нужно 300? Так пока они там резину тянут и мои проблемы не решают там неустойка нарисуется :-) Конечно АДСЛ у меня дома, но нужен он мне для работы, а значит каждый день затяжек и проволочек, это мои упущенные возможности :-) Шутка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:05
Провода правильно подключены?
ADSL индикатор на модеме горит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:00
Провода подключены правильно. Да там просто сложно чтото не так подключить.
АДСЛ индикатор не горит, причём даже если сеть напрямую в модем подключить.
При этом если телефон подключить в разъём модема, то он ведёт себя как обычный телефон. Не знаю может так и должно быть?
Спареных розеток и телефонов в квартире нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 16:25
Обратитесь к провайдеру. Скорее всего он ошибся при кроссировании.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 16:51
Уже обратилась. Точнее каждый день обращаюсь. Отвечают, что с их стороны всё в порядке, правда после небольшого скандала пообещали выездную бригаду прислать. А так, как всегда, мол то не правильно подключили или это... Ладно, спасибо за ответ :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:24
Так вообще ни разу не соединялся? Это же совсем другое, я то думал, что связь часто рвётся.. А так может у вас где-то конденсатор в розетке. Или и в правду провайдер не правильно скроссировал.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 19:48
Нету у меня никакого конденсатора. Обычный телефонный провод с евро разъёмом на конце. Который в слиттер подключен в отверстие где написано Line. Вот обещали сегодня быть, а так и не приехали...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:26
Ну вот АДСЛ подключили, но теперь новая беда... Как только устанавливается связь с инетом комп перезагружается. А это что ? Почему так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:28
По-моему такое бывает из-за антивируса касперского
