Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:31
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:01
Вобщем поставил сие чудо в надежде на исчезновение зависаний.
В итоге имеем следующую проблему
Не поднимается Wifi.
В общем если включить Security: WEP и Enable WEP Wireless Security то при загрузке не загорается индикатор WLAN и в результатах вывода ifconfig - wlan0 отсутствует. Стоит зайти в веб-админку и в разделе wireless просто пару раз нажать на apply - интерфейс появляется, индикатор загорается.
Следует отметить что если не ставить галку WEP Wireless Security то все живет очень даже нормально - но только куда нам без WEP то ...
Релиз железки - A3
Кто нибудь сталкивался с таким ?
Разработчики - что это есть и как лечить ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 23:03
Аналогично, только с WPA: при включенном WPA PSK String интерфейс на маршрутизаторе не поднимается. Без шифрования все Ok. Лог:
ERROR sending configuration to WPA Authenticator
WPA Authenticator Failed to Start. AP IS DOWN
Последний раз редактировалось gchubaroff Чт окт 20, 2005 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 23:13
У меня такаяже проблема была, но вроде после повторной прошивки и сброса установок на заводские WLAN всё-таки заработал с WPA шифрованием. Хотя мож это случайно, что называется, повезло.
Мы все умрём!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 09:38
Спасибо за информацию, мы это проверим. Если ошибка действительно существует, постараемся исправить ее в кратчайшие сроки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 12:21
Хм... Использую WPA RSK STRING, который опять, блин, приходится настраивать из ие, т.к. ни geko ни opera нимогут, просто поле пустое остается и ничего не меняется, поднимется интерфейс долго, даже adsl канал успевает за это время поднятся (WPLUS) но работает, все работает...
-----Добавлено
Другое дело, что теперь у меня частенько "падает" ДНС на машинах с DHCP... Те пытаешься обратится к какой-нибудь страничке, а он мне радостно connecting http://coolhost.somefing/ [1.0.0.0:80] и ждем тамоут...
Интересно, что пинг раза с третьего-четвертого пробивает этот глюк...
Так вроде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 20:50
Хех
По примеру veZuk перешил эту пакость еще раз - wlan стал подниматься самостоятельно ...
to gchubaroff: Может и Вам попробовать накатить прошивку еще раз ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 02:53
Кста, эпопея с прошивкой у меня была занимательная...
С начала я пытался накатимть то, что названо kernel+fs через старый интерфейс... Не вышло два раза, загрузился в винду, попытка номер раз выдала ошибку на ~70% и роутер умер, мучал я его долго, раза с 7-10 он согласился сделать recovery mode начал лить, в самом конце опять ишибка, но роутер ожил, и нормально заработал,но после долгих размышлений залил все в normal mode еще раз, и вуаля, все прошилось, совсем и работате, виват упорному труду...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 16:50
Сменил прошивки еще в двух (помимо моего) девайсах. Везде результат одинаковый:
1. После выполнения всех условий (сброс настроек, статический адрес компу, отключение всей файерволов и антивирусов) первая попытка перепрошивки сваливает девайс в крэшмод.
2. После выполнения перепрошивки из крэшмода вайфай на девайсе с шифрованием сам не поднимается (ошибку в логе см. в моем посте выше). Без шифрования все нормально.
3. Повторная прошивка в нормальном режиме в крэшмод девайс не сваливает и вайфай с шифрованием нормально самостоятельно поднимается без каких-либо проблем.
Теперь все нормально. Всем огромное спасибо за помощь. Насколько я понимаю, результаты моих эксперементов полностью соответствуют вашим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:28
О! У меня та же проблема с новой прошивкой. Если включен WEP, после отключения питания G604T стартует, но WiFi не включается. Попробую по приведённым выше советам залить эту прошивку ещё раз...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 19:04
Прошу Вашей помощи! Хоть убейте, но после перепрошивки модема новой прошивкой он не заводится вообще. Откатился на первую версию прошивки путём изменения адресации mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 и удаления mtd4. Всё ОК! После этого попробывал прошиться австралийской - результат тот же. Ни одна новая прошивка на ADSL2+ не встаёт (я имею ввиду версии V2.00BxxTxx.XX.xxxxxx), хотя раньше вставали. Старые версии V1.00BxxTxx.XX.xxxxxx встают нормально после изменения mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 и удаления mtd4. Может быть кто-то сталкивался с данной ситуацией, помогите плз.
