Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: 504G и "стрим" - зависания ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2004 23:52
Имеем 504G работающий в режиме роутера. На локальных компах происходит следуюющее - после включения 504 или его перезагрузки он нормально коннектится к прову. Все работает - инет летает. По прошествии какого периода времени инет встает (чаще всего после простоя) - не проходит ни один запрос, ни пингуется ничего. Диагностика роутера (через его веб интерфейс) показывает что не проходят тесты Testing Internet Connectivity. Testing ISP Connectivity - все ок. И вообще все остальные тесты - ок. Я так понимаю надо теребить провайдера - т.е. точку.ру?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 04:16
Поставьте нормальную прошивку, не занимайтесь "самолечением" и не засоряйте форум глупостями.
Прошили что-то "левое" - сами с этим и боритесь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 10:52
Да я вообще то пока ничего и не прошивал..... Стоит та прошивка что была в момент продажи.... Я по этой причине и поднял вопрос о вожмости прошивки 504 софтом от 500 т.к. для 504 прошивок нет вообще
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 19:42
У меня с 504G тоже наблюдается идентичная проблема - примерно каждый час-два соединение теряется без каких-либо сообщений в Alarm. Выключение и последующее включение ppp на 504G помогают на час, но затем всё повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2004 23:05
Будем ждать что саппорт посоветует....
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:43
В свосйствах ppp интерфейса стоит отключаться по тайм-ауту?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 11:18
Теперь стоит... Но это тоже не помогает...
А свойствах PPP ставил и просто Start и StartOnDatat... все едино... Причем если инет отваливается ( а связь с провом модем держит - в закладке HOME веб управления все зелененькое ) не помогает ничего. Кроме ребута. :) И потрея связи с инетом происходит вне зависимости от того передаются данные или нет.
Вот сегодня вечером попробую поставит модем в режим моста и посмотрим.... если будет то же - буду долбать провайдера.... если нет то техподдержку д-линка :) А заодно возьму у друга зухель usb - тот что рекомендован МТУ и попробую его....
ps. Кроме того я не отловил чтобы модем вообще от прова отсоединялся по тайм-ауту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 00:39
Это проблема прова... В режиме бриджа то же самое, при подключении USB модема ZyXEL то же... завтра буду гноить саппорт точки.ру...сейчас ужо спать хочу...
За недоверие Д-линку - приношу свои извинения.... :)
С уважением, Алексей Титов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 19:09
о результатах сообщи, плз
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 14:44
Сообщаю. Это проблем была у многих пользователй "стрима". 12 числа были проведены работы. Так мне сазали в службе поддержки. Чего там делали не знаю, но сейчас у меня все работает без проблем....
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 14:56
Аналогично.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 21:34
У меня немного другая проблема. Второй день пользую 504G. Сначала, немного повозившись с настройками, настроил в режиме роутера.
Сегодня, после нескольких часов работы, внезапно оборвалась связь. Вошел в интерфейс модема - лампочка WAN - интерфейса красная.
Лампочка ADSL Link на модеме то горит постоянно, то мигает. На страничке ALARM в это время происходит следующее:
STATUS ALARM : DSL Interface Up
STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet - 2раза
STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet - много раз
MAJOR ALARM : DSL Interface Down
MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
и до бесконечности...
Диагностика обрывается на строке
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing PPPoE server connectivity FAIL
Причем это уже второй раз за день. В первый раз, помучившись, отключил часа на три, затем включил - такая же история. Где-то через полчаса внезапно связь возобновилась, а затем через час снова пропала...
Включаю старый добрый Auslinx 2007, на котором сижу уже год, - все в порядке, никаких пропаданий, все летает!
Мне в сервис?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 22:01
Написал вышесказанное. Опять переключился на 504G. Все опять работает. Пауза была где-то полчаса.
Помогите разобраться, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 23:27
Проблемы с оборудованием на стороне провайдера ?
Я думаю дело в провайдере.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 23:46
Я, повторяюсь, год использовал Auslinx 2007, - таких проблем не было. Лампочка ADSL мигала за год раза два может быть по две минуты. Переключался и сегодня, все, опять же повторяюсь, прекрасно. За два часа ни одного разрыва связи.
Может быть точка.ру, простите, "стрим" соединяет разные модемы с разным качеством связи или не соединяет вовсе?
