Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: проблема MTU для чего нужен ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 19:30
открываются только электронные почты другие сайты не открываются. в настройках роутера стоял MTU 1500 и я поменял MTU на 1460 и все сайты открываются. раньше был другой длинк там стоял MTU 1500 и все сайты открывались. и почему не открывает cайты по mtu 1500 ? если уменьшить mtu побочные эффекты будет ? Роутер мой DSL-2750U/B1A/T2A/.
 Заголовок сообщения: Re: проблема MTU для чего нужен ?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 23:40
Вы собственно можете проиграть на большом пакете (1500).
Если у вашего провайдера настроен профиль, на меньший размер.
Всё что больше его настроек, будет разбиваться на фрагменты и отправляться к вам.
Фрагментация пакета, это дополнительное время и задержки.
в консоли команд попингуйте любой ресурс в вашем регионе, того-же провайдера.
Можно и яндекс, например:
ping -f -l 1492 http://yandex.ru
если получите ответ - Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
уменьшайте значение 1492 в команде, до тех пор пока будет инфо - Превышен интервал ожидания для запроса
В моём случае, такие значения:
1465 (и всё что больше) - требуется фрагментация
1464 (и всё что меньше) - превышен интервал ожидания для запроса
при штатном MTU на модеме с роутером = 1492.
Т.е. значение размера пакета моего провайдера, который не будет подвергаться фрагментации, равно 1464 и не больше.
Поэтому в модеме устанавливаю это значение (1464) вместо "штатного" 1492.
С другой стороны, меньше пакет, тем больше за единицу времени пакетов придётся передать.
Палка о двух концах.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 13:24
рекомендую для настроек MTU и не только - InternetOptimizer(AuslogicsBoostSpeed)
